Zdravím,
Spíše jen ze zvědavosti. Když jsem stavěl dům, tak jsem měl zdivo Porotherm 30 proti dryfix. Šířka základových pásů 65 až 80 cm. Dům s obytným podkrovím. V projektu jsem měl ztracené bednění 30 cm.
Můj dům dodatečně zateplen EPS.
Známý má stejný dům jako já. Jen použil 50 Porotherm profi dryfix. Základy stejné. Ale ztracené bednění má taky 30 cm.
Čekal jsem, když on má 50 cihlu, měl mi mít i 50 cm ztracené bednění. Ne jen 30 cm ztracené bednění. Není to zvláštní?
Díky za vysvětlení
@zateplovak projektanti mají většinou tendenci spíše dávat více než méně, protože statický posudek se dělá málokdy a jen to střílí od boku. Např. v mém okolí je plno novostaveb a co vím tak nikdo statický posudek nedělal.
Pokud si pán nechal udělat statický posudek a vyšlo mu jen 30 cm ZB, tak proč ne 🙂
Na drtivú väčšinu (99,8%) barákov stačí 30tka ztracák a to aj v prípade, že sa stavia na horšom podloží, pretože dimenzovať sa majú základy a nie ztracáky. Pre predstavu, máme 2NP dom kde je použitých 125 ton VPC cihel a ztracáky len 30tky a to ešte aj tie odľahčené od izobetonu, kde jeden váži polku toho, čo klasika.
@petr13
Však to může být a je to asi správně...říkáš, že máte přibližně stejné zatížení a základy taky stejné. Posuzuje se únosnost a napětí v základové spáře nikoliv v ZB, které je tam hlavně kvůli úspoře betonu, a únosnost není rozhodující, protože ta pevnost tam je 20MPa a více, narozdíl od zdiva (8-10MPa). Logicky ovšem ten vliv tam musí být a 50zdivo např. vyžaduje oproti 40cm šíři pasu 48cm...no a praxe je takové, že to stejně vezme projektant odhadem i "s chlupama" a zaokrouhlí samo sebou "nahoru" bagr to pak vezme lžící co má těch 50cm a reálně výkop je třeba 55. Projektant je v klidu a stavebník co mu věří to prostě zaplatí. Proto říkám, že dobrý projektant opravdu umí ušetřit peníze a prokáže to i výpočtem, ale těch je jak šafránu a zároveň ani nejsou poptávaný (stavebník chce levný a nutný papír pro úřady 😉
@zateplovak My máme 550 tvarnici a obvodové pasy byly široké 65 cm někde i více kolem 70 cm na to přišlo ztracené šíře 40 cm. Přízemní dům bez podkroví. Zřejmě počítáno také odhadem.
