Boxy na žaluzie z Purenitu nebo z DHF
Řeším boxy na žaluzie do omítky a všude na mě vyskakuje, že se to dělá z Purenitu. Není to jen předražená zbytečnost? Výrobce oken pro pasivní dům mi řekl, že by to udělal z DHF. A asi má pravdu. Tepelná vodivost Purenit 0,083 W/(m⋅K) Tepelná vodivost DHF 0,1 W/(m⋅K) Tepelná vodivost obdobná, ale hlavně zadní stěna boxu je jen 15mm tlustá a izolace za ním je ještě dalších 100mm polystyrenu (při předsazené montáži oken), takže i kdyby byl box třeba kovový, nebude mít na celkovou izolaci skoro vliv. Co myslíte?
Odpověď na příspěvek od drson:
Řeším boxy na žaluzie do omítky a všude na mě vys…
@drson Mám 10 cm predsadenú montáž a boxy normálne z plechu. Purenit v mojom prípade nedával žiadny zmysel. A u normálnej nepredsadenej montáže má zmysel akurát zadná doska, predná je úplne zbytočná, tá aj tak nič neizoluje.
Pak nechápu, na co ty Purenitové boxy jsou. U předsazené montáže asi nemají absolutně žádný význam.
Pak nechápu, na co ty Purenitové boxy jsou. U pře…
@drson u normálnej montáže zapustenej do prekladu to izoluje za boxom a trochu aj po bokoch a z vrchu. Dalo by sa to riešiť aj inak, ale vlastne to nie je zas tak zlé. Z čelnej strany to nedáva zmysel nikdy, ale dobre sa to predáva, tak to predávajú. U predsadenej montáže môžete za box strčiť omnoho lepší a lacnejší izolant a ešte aj väčšiu hrúbku. Nechajte si urobiť samonosné boxy z plechu a nemusíte ani kotviť do fasády.
@drson u normálnej montáže zapustenej do prekladu…
@roman_ Díky za tip na plechové boxy. Uvažuji o nich, ale mám skoro každý box jiný rozměr, tak mi zatím vychází výhodněji to na stavbě složit z pár DHF desek, než připravovat zámečníkovi plánky jak to má naohýbat. Máte ten box přikotvený do překladu skrz tu tepelnou izolaci, nebo jen sedí na profilech ostění?
@roman_ Díky za tip na plechové boxy. Uvažuji o n…
@drson Sedí na profiloch, ktoré sú kotvené priamo do okna, do steny nie je kotvené nič. Je to hotový výrobok od výrobcu žalúzií, trochu drahšie riešenie, ale nemusel som kupovať špeciálne bloky na kotvenie boxov do fasády. A za boxom je akurát miesto bieleho polystyrénu šedý Šlo by použiť aj ešte lepší izolant, pir/pur dosky, akurát jeden balík šedého mi ostal po podlahách, tak som ho tam vrazil.
@drson Sedí na profiloch, ktoré sú kotvené priamo…
@roman_ Děkuji za info. Máte to pěkné.
