Odpověď na příspěvek od radimir:
Mám trámový strop, vata mezi trámy + pod trámy do… @radimir Ak je tam skutočne tepelný most, tak by mala byť povrchová teplota v zime vyššia ako je teplota okolia, takže tam by to kondenzovať nemalo. Kde to ale naopak vlhnúť môže, je v interiéri v rohoch po obvode, pretože tam je povrch oproti interiéru studený a pri vyššej vlhkosti môže voda kondenzovať. A ak máte strop zaklopený sádrošom, to ani nemáte ako zistiť, či Vám to vlhne alebo nie. Ešte dotaz, máte ten priestor pod strechou odvetrávaný?Odpověď na příspěvek od roman_:
@radimir Ak je tam skutočne tepelný most, tak by … @roman_ střecha je odvetrana dobře. Jedině čeho jsem si všiml jsou právě ty fleky na některých cihlach zboku z vrchu. Ale možná to je jen pozůstatek jak to ještě nebylo podbití a nafoukal tam sníh nebo déšťOdpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
Takto jsem dělal já @vladimir_sacha takhle to mám v plánu dodělat, ale je to hrozná drbacka zevnitř. Mezi EPS a fólií jste nechal mezeru?Odpověď na příspěvek od radimir:
@vladimir_sacha takhle to mám v plánu dodělat, al… @radimir Tak ten EPS se té paropropustné pojistné folie dotýká, ale má 5cm šířku, to zaprvé a zadruhé mezera je nad tu folii, jelikož je tam 2x laťování a plechOdpověď na příspěvek od radimir:
@vladimir_sacha takhle to mám v plánu dodělat, al… @radimir Zabednite to zvonku a z vnútra to nechajte zafúkať vatou. Hadicou sa tam dostanú, je to namenej pracné, nie ani tak drahé a za hodinu hotové. Akurát musíte poriešiť tú vetraciu medzeru.
