Chybjející zateplení pozednice
Mám trámový strop, vata mezi trámy + pod trámy do křiže. Trámy jsou na věnci obezděné porothermem - 2. fotka a na tom pozdenice, pak krokve. Z venku je EPS, ale není dotažen až po folii. Potom je podbití přsahů (klasický kufr Je tam tedy tepelný most od stropu po fasádu). Chci to dodělat, ale je tam fakt malo místa a s jedním prostorem mezi krokvemi jsem se dupal snad půl hodiny a stejně je to takové nic moc. Známý co dělá dozory říkal, že pokud tam nic nevhlne, tak by to ani nějak nehrotil, že tepla tam uteče málo. Chci se zeptat zda už se někdo s takovým problémem setkal a zda to tam vlhlo, nebo ne. Na 2. a 3. fotce je vidět, že cihla vlevo nahoře je flekatá, ale některé cihly tak prostě jsou, navíc celkem dlouho tam nebylo žádné podbití a běžně tam nasněžilo nebo napršelo, teď už tam je 2. zimu podbití. Na dotek je to studené, ale jestli tam je nějaký lehký kondenz, to zas nepoznám.
Odpověď na příspěvek od radimir:
Mám trámový strop, vata mezi trámy + pod trámy do…
@radimir Ak je tam skutočne tepelný most, tak by mala byť povrchová teplota v zime vyššia ako je teplota okolia, takže tam by to kondenzovať nemalo. Kde to ale naopak vlhnúť môže, je v interiéri v rohoch po obvode, pretože tam je povrch oproti interiéru studený a pri vyššej vlhkosti môže voda kondenzovať. A ak máte strop zaklopený sádrošom, to ani nemáte ako zistiť, či Vám to vlhne alebo nie. Ešte dotaz, máte ten priestor pod strechou odvetrávaný?
Takto jsem dělal já
@radimir Ak je tam skutočne tepelný most, tak by …
@roman_ střecha je odvetrana dobře. Jedině čeho jsem si všiml jsou právě ty fleky na některých cihlach zboku z vrchu. Ale možná to je jen pozůstatek jak to ještě nebylo podbití a nafoukal tam sníh nebo déšť
Takto jsem dělal já
@vladimir_sacha takhle to mám v plánu dodělat, ale je to hrozná drbacka zevnitř. Mezi EPS a fólií jste nechal mezeru?
@vladimir_sacha takhle to mám v plánu dodělat, al…
@radimir Tak ten EPS se té paropropustné pojistné folie dotýká, ale má 5cm šířku, to zaprvé a zadruhé mezera je nad tu folii, jelikož je tam 2x laťování a plech
@radimir Zabednite to zvonku a z vnútra to nechajte zafúkať vatou. Hadicou sa tam dostanú, je to namenej pracné, nie ani tak drahé a za hodinu hotové. Akurát musíte poriešiť tú vetraciu medzeru.
