Chystám správnou skladbu zateplení střechy (a podkroví) u dřevostavby?
Sedlová střecha, úplný prkenný záklop. Nahoru na záklop přijde celoplošně asfaltový pás Guttabit R13 a na něj šindel Guttatec Topglass Irregular. Zevnitř pak mezikrokevní izolace ROKMIN 100mm /silnější se tam nevejde anebo bych se už do podkroví nevešel já :-) /. Na krokvové závěsy ocelový rastr, přes něj parozábrana a SDK. Zhotovitel /stavební firma/ tvrdí, že izolace napříč přes krokve (tlouštka 120mm) není nezbytná. Do štítů obdobně (celá stavba je dřevěná kostra, zaklopená zvenku i zevnitř): Rockmin mezi sloupky, ocelový rastr, přes parozábrana a SDK. Zvenku 100mm EPS a stěrka. Nvm, jestli to je správně :-(
@tramp5064 100mm ve strese neodpovida norme.
10 cm do strechy je zoufale malo, minimum ve vate je tak 24 cm, v zime to jeste pujde jen protopite mnohem vice aby tam bylo teplo, ale v lete se bude podkrovi hrozne prehrivat pokud nelze pridat izolaci smerem dovnitr a mate strechu celoplosne pobitou prkny, dejte jeste nadkrokevni izolaci
@geodett Vím, že to je málo ale mám značné zásoby paliva a radši budu topit v krbovkách 8-) Nicméně díky za reakci, jde mi hlavně o tu skladbu - jestli je OK ?
@jumpmans To, co tam je dosud, je obraz válečného utrpení :-D , takže 100mm vaty je dramatický posun.
@tramp5064 jo to je rekonstrukce? ma to byt obyvatelne? Tu parozabranu bych osobne radeji dal na krokve. Vsude kde bude prichytka rastru tak bych diry utesnil. Pokud ji das az na rastr tesne pod sadrokarton tak ji budes mit jak reseto zaroven kdyz ji das na krokve nebudes mit problem s pripadnym vedenim kabelu - muzes je prichytitk rastru az pod parozabranu a nemusis resit prostupy...
@tramp5064 tak jiste proti fotce je to znacny posun vpred, ale pokud jde o trvale bydleni dal bych tam ty izolace rozhodne vice, pokud jde o nejaky rekreacni objekt na obcas, tak proc ne co se tyce skladby parozabranu bych dal pod ted rastr tedy hned zespoda na krokve pres tu vatu, v mezere mezi SDK a parozabranou muzete vest kabely a pak mne jeste trochu unika proc je na prkenem zaklopu ten asfaltovy pas, kdyz je pres to sindel (ale mozna to doporucuje vyrobce nemam s tim zkusenost jen mne to proste nesedi :))
@geodett asfaltovy pas pod sindel jev doporucovanych skladbach. Je to vlastne vrstva pojistne hydroizolace misto kontaktni folie.. Ja pouzival i pod falcovany plech - za mne doporucuju IKO Armourbase Pro - cena asi 36kc/m2
@geodett Je to chata a sleduju záměr občasné použitelnosti i v zimě. O parozabraně firma tvrdí, že musí být mezera mezi ní a zateplením. Asfaltový pás opravdu doporučuje výrobce a zároveň funguje jako pojistná hydroizolace.
@tramp5064 existuji i parozabrany kontaktni. Pak byt mezera nemusi
@jumpmans @tramp5064 jasne takto ten pas dava smysl to mne nenapadlo mezeru mezi parozabranou a vatou bych nedelal, veskere parozabrany mam primo na materialu ve stitech na vate na strese na prkennem zaklopu, presne jak pise jmpmans bude pak problem dostat tam nejake instalace (nejspise elektrina) a tim prichycenim sadrokartonu to bude cely jako cednik
@jumpmans Jsem z těch názvů kapku jelen ... "kontaktní parozábrana" to nevyčuchal ani ujo Google, jen toto: http://www.obb.cz/otazky-a-odpovedi/j...
@tramp5064 jo mas pravdu - parozabrany obecne jsou vsechny kontaktni. btw koukni se na obrazky sem http://www.juta.cz/vyrobni-programy/s... tam je krasne videt ze je parozabrana primo na izolaci a rost je teprve pod ni. tu firmu bych btw hnal svinskym krokem...
@jumpmans díky, už jsem to samé objevil i jinde (http://www.rockwool.cz/technicka-podp...) firmu nmz vyhnat, ptz bylo pekelně složité na tu rekonstrukci někoho najít /z cca 80-ti oslovených zbyly čtyři/ ale tohle asi nebude problém změnit. Spíše mi vrtá hlavou, že ta střecha je difuzně uzavřená a všude čtu o provětrávané mezeře - třeba zde: (Střechy s ... asfaltovým šindelem ... řešíme vždy jako větrané střechy dvouplášťové nebo tříplášťové s větráním pod krytinou) ... http://www.ceskykutil.cz/materialy/iz...
@tramp5064 no ten prkenny zaklop neni idealni varianta. Spravne bys mel mit primo na krokvich difuzni folii jako pojistnou hydroizolaci, na tom late a pak teprve zaklop....
@jumpmans jenže rozebírat střechu... ? Jako pojistnou hydroizolací bude ten výše zmíněný asfaltový pás ale bojím se, jestli není velkou chybou mít skladbu šindel/asfalt.pás/prkno/rockmin/parozábrana a to vše na kontakt ?
