Odpověď na příspěvek od josefx:
Stropom/strechou sa stratí cca 30% tepla. Nejak m… @josefx Děkuji za odpověď. Ohledně toho PENB - já těm všem hodnotám tolik nerozumím, ale dům je starý 1 rok. Nevím, jak je možné, že vyšlo PENB A, když teoreticky teda nesplňuje co má... Dělala to firma na klíč. Je možné, že je to neodpovídá skutečnosti a tím pádem je to podvrh? Obecně kdybych stavěl znovu, udělám spoustu věcí jinak, jenomže zkušenosti jsem neměl a nikdo mi neporadil. Co se týče dřevostavby, počítal jsem s tím, že je v ní příjemně, i když teplo rychleji ztrácí, zase se rychle vytopí. Ale pocitově mi to tak prostě nepříjde. Spíš naopak - nazval bych to lehce nekomfortním. Na druhou stranu, je to pocitové teplo dost subjektivní záležitost. Já jsem na to asi sensitivní až moc :-) Co se týče vaty, máme valbovou střechu. Nevím, zda další vatu konstrukce unese. Ale snad bych řekl, že ano. Věřím, že jde určitě spousta věcí udělat svépomoci, jak dům vylepšit...Odpověď na příspěvek od tofifar:
@josefx Děkuji za odpověď. Ohledně toho PENB - … @josefx eventuelně jsou i jiné možnosti? Co třeba nějakou PIR pěnu (ale to se asi nemůže jen tak položit na vatu) Nebo něco, co více bude teplo "držet"? Návratnost investice chápu, ale přesně jsou tady i ty důvody, které zmiňujete (stáří, důchod, ceny energií, atp...). Osobně to nemusím realizovat hned teď, ale třeba výhledově. Ještě otázka: proč je u vaty problém, když je moc stlačená?Odpověď na příspěvek od tofifar:
@josefx eventuelně jsou i jiné možnosti? Co třeba… @tofifar obecne nie je moc vhodné kombinovať rôzne druhy izolácie. A to hlavne kvôli paropriepustnosti. Pir penu myslíte PIR dosky alebo striekanú izoláciu? Pretože PIR pena (striekaná) neexistuje. Ak PIR dosky, tie vhodné nie sú, vyrábajú sa vstrekovaním medzi väčšinou dve hliníkové fólie. A tie majú úplne inú (žiadnu) paropriepustnosť. Vate vadí stlačenie z toho dôvodu, že vata izoluje preto, že je v nej ten vzduch. Ak sa vzduch vytlačí preč, nemá čo izolovať. Takto fungujú aj iné izolačné materiály. Nakoľko je vzduch po vákuu najlepší izolant (ak nerátame nejaké aerogely a iné špecialitky za astronomické ceny), tak sú natom založené všetky izolanty. Aj EPS má v sebe mikrobublinky. V praxi to znamená, že teplo musí prejsť nespočetné množstvo bariér vzduch<->eps<->vzduch<->eps atď aby sa predalo z jednej strany na druhú. Je to v zjednodušenej forme niečo ako trojsklo v okne, akurát EPS/vata má tých skiel v sebe o pár rádov viac. Naložením ďalších 20cm vaty na pôvodnú vrstvu 30cm môžete tú pôvodnú vrstvu viac stlačiť a bude horšie izolovať. Možno by bolo dobré spraviť tam nejaký rošt z dosiek a druhú vrstvu vaty položiť na daný rošt.
