My teda zvolili také Heluz, ale Family 30 a budeme zateplovat 15-20EPS a myslím,že neuděláme špatně. Myslím si,že je lepší menší cihla a zateplit,než větší bez zateplení,ale to je co člověk,to jiný názor :)
@117andrea117 A už máte postaveno? Pokud ne, zvolte buď užší cihlu a zateplit, nebo širší a kvalitnější a nezateplit, pokud už máte postaveno, záleží jak-pokud nemáte tepelné mosty, nezateplovala bych, pokud ano, nic jiného vám nezbude.
Máme 44 heluz sti a zateplovali jsme nakonec 10EPS, přestože jsme to původně neplánovali. Hodně u nás fouká, dům poměrně rychle chladl. Po zateplení je to ok. Kdyby jsme stavěli znovu, zvolíme užší cihlu a lepší zateplení (jiný materiál než EPS), vyšlo by to finančně stejně.
V projektu 40 heluz + 12 zateplení vata , může se dát i 10 polystyrém . min. by ale měl být zateplovák 7-8cm kvůli rosnému bodu mimo zdivo .
ta mě zateplit ,
v okolí (vysočina) se hodně staví nezateplená 44 popř. 50 cihla. 44 bez zateplení je takový min.standart.
@wario 40 cm heluz a 10cm polystyren znamena ze pri vnitrni teplote 20 a navrhove vnejsi -13 bude teplota na styku cihla/polystyren asi 3,5stupne.
Rosny bod se pohybuje dle vlhkosti mezi 10-13stupni....
S tou vatou je to v pohode ale u polystyrenu nema vlhkost kudy moc odejit...
@117andrea117 Záleží jak kvalitně máte postaveno-tepelné mosty, a čím topíte. Pokud topíte TČ a nemáte tepelné mosty, tak bych nezateplovala. Pokud topíte elektřinou, nebo plynem, nebo máme nadělané ve stavbě tepelné mosty, tak určitě zateplit.
My plánujeme eletopne kabely do podlahy , plus když bude nálada přitápění krbovou vložkou takže zateplování určitě budu dávat .vatu asi tu 12 dle projektu. Zase nechci moc silné zdi , půl metru staci až az
@anitia
Zdravím, vím, že diskuze je stará a nevím, jestli se k Vám dotaz dostane, ale chtěla jsem se zeptat, zda nemáte doma nějaký problém s plísní. Hodláme také stavět z pálené cihly 44 a zateplit 10kou polystyrenem, ale někdo nás straší, skrz nějaký rosný bod a že by mohla vzniknout plíseň mezi zateplením a domem a postupně prorůstat do domu.
@iveta_nemeckova_cambalova tyhlety řešení prostě nechápu, proč když chcete zateplovat, tak dáváte 44 cm cihlu? Je to dražší, zabere to více místa na desce a je s tím horší práce než volit 30 cm cihlu a pak napr 18 cm polys.
Když už zateplujete tak je jedno jestli dáte 10 cm nebo 18, v ceně je to jen minimální rozdíl.
@iveta_nemeckova_cambalova jednoznačný souhlas s @petr13. Taky nechápu. Pro zateplení podobné cihly musíte použít buď silnější izolaci nebo izolaci s vyšší paropropustností (minerál, děrovaný EPS případně alespoň šedý EPS).
@iveta_nemeckova_cambalova ne, problém s plísní obecně nemáme (5-6 let máme zatepleno). Před zateplením (možná i ten první rok se zateplením ještě) jsme plíseň ale měli, v severním pokoji na severní zdi, byla před zateplením velmi studená. Po zateplení se to zlepšilo, nicméně to tam stale hlídám, stále je tam největší vlhkost na podzim/jaře ze všech pokojů a plíseň se občas objeví, pár teček. Rok od roku je to ale lepší, víceméně letos v zimě už minimální. Nad pokoji máme v patře ložnici, tam je vše v pořádku. Nikde jinde plíseň nikdy nebyla a není.
Jsme teď spokojení, nicméně jak jsem psala výše, stále platí, že by jsme zvolili dnes užší cihlu a pořádné zateplení. Každé plní svůj účel, cihly 2 v 1 jsou pro nás hybridy. My z těch cihel byli zklamaní (Heluz 44 sti). Určitě svou roli hrálo i to, že u nás velmi fouká, dům se rychle ochladil, teď už se to nestává. Po zateplení ten komfort je jinde.
@iveta_nemeckova_cambalova stavěl jsem před 11lety z porotherm 44CB-broušená na lepidlo, nezatepleno jsem fanda polyše na fsádě. Ale již tenkrát mi říkali lidi "od fochu" že takhle silnou stěnu zateplit mi 14 ideálně 16cm polyše, aby se rosný bod dostal ze zdiva...pro bílý polystyren, šedý by mohl být v případě potřeby slaší +- 12cm šedý místo 16cm bílý otázka jak to pak vyjde finančně.Ale to už stejně díky široké cihle nevypadá tak,
jako když si toto člověk pevně rozhodne hned u projektu a stavá 25-30cm zdivo + zateplovák.
Soused zateploval také bungalov ze stejné cihly porotherm 44cb baumitem open 16cm a nyní má sílu zdi krásných 60cm....zateploval z důvodu "studeného odchovu" kdy šetřil za topení a divil se ,že podzim při vnitřní teplotě 16-17 stupňů má plesnivé rohy, že musí zateplit...zateplil, stále nemá to teplo, co investicí do zateplení chtěl izolovat a plesnivý a maluje každé jaro dál.....
@stavitel69 pokud si zkombinuje studený odchov, těsná okna a možná i šetření minimálním větráním, tak se není co divit. Jo 60cm stěna to si asi chtěl připadat jako hradní pán, nebo paní domu preferuje široké parapety na kytičky.
