Dobrý den prosím vás jdu si pro radu, chci se zeptat.
1. Kvůli stropům už nemůžu dávat moc izolace do podlahy, bylo mi navrženo 100mm EPS. co mohu tak ideálně dát 120mm , úplně maximálně to zvednout na 140mm, napadlo mě zda nebude lepší ( když už tam dávám malou vrstvu ) dát šedý grafitový eps150 místo klasického bílého EPS200. Dále mě zajímá zda to při takové "tloušťce" mohu dát v jedné vrstvě ( 1x 120mm deska ) nebo jej mám vrstvit, alespoň na 2x ( např 80mm a překrýt 40mm ) díky. Bude podlahovka, zalita anhydridem.
Dále stavím z Ytong Lambda YQ 375 ( vím byla chyba nevzít 450 ALE pozdě bycha honiti ) takže se ptám.
2. Slyšel jsem že na lambdu v žádném případě nedávat EPS kvůli rosnému bodu a plísním. Multipor od Ytongu bych nezaplatil v dnešní době a proto se mi jako dobrá alternativa nabízí paropropustny polystyren Baumit Open Therm aby zdivo dýchalo a nevznikaly plísně atd. A teď se ptám... KOLIK? Bude stačit třeba 100mm k té tvárnici 375 ? Nebo má být víc ? Popřípadě může být i méně tak abych dorovnal jen tvárnici 450? ? Jak to pak vychází ekonomicky vůči cena/výkon aby mi někdo neřekl dej 150mm ale přitom to bude oproti třeba 100mm zanedbatelné tepelnou ztrátou chápete... V dnešní době cena polystyrenu není úplně dobrá a proto každé navýšení o centimetry hraje roli
Takže asi tak. Děkuji všem za radu
@jirca456 šedý EPS má lepší parametry.
Vhodnější je samozřejmě kladení ve dvou vrstvách. Pokud budete dávat jednu vrstvu, tak všechny mezery a případně i spoje lepte pěnou.
Pro zateplení stěn můžete použít obyčejný EPS s minimální sílou cca 15 cm
Případně šedý EPS, který má vyšší paropropustnost a lepší parametry a zde stačí cca 12 cm. Ztráty obvodovou stěnou a koeficient U je:
bez dodatečného zateplení U = 0.23 a TZ stěnou 875W pro 100m2 a dT=38 st
15 cm zateplení U = 0.11 a TZ stěnou 410W pro 100m2 a dT=38 st
Šedý EPS150 - 120mm 3,95m2k/W (550Kč/m2)
Bílý EPS200 - 120mm 3,53 m2k/W (538Kč/m2)
Rozdíl je tam cca 0,5 W/km2 což není úplně na plochu podlahy zanedbatelné s rozdílem ceny cca 12Kč/m2, je vítěz řekl bych zřejmí.
To jak si poskládáte EPS je čistě na Vás. Ideální je koupit EPS s výškou, jakou máte maximální výšku rozvodů na podlaze, abyste nemusel vypalovat žlaby pro rozvody, ale spíše, abyste je obložil a zbytek EPS na "schování" zaklopení a dorovnání vrchní vrstvy. Příklad: vezmu metr a naměřím si, že nejvyšší výška ležatého rozvodu pro odpad z kuchyně má 9cm a celkovou výšku EPS si mohu dovolit 12cm, tudíž bych koupil 9cm a 3cm EPS. Dá se to samozřejmě i s 1 - 12cm vrstvou , ale to vypalování popř. vyřezání je celkem otrocká práce a navíc je zde velká pravděpodobnost, že to vyříznete více, než bylo v plánu. 🙂
Ještě ohledně "dýchání" zdiva se asi strhne lavina, jako pokaždé, když někdo s tímto přijde, ale stěna opravdu nedýchá 🙂 . Tedy pokud byste neaplikoval na stěny další vrstvy. Vemte si, že z vnitřní strany dáte na ytong ještě penetraci, hydroizolaci, štuk/omítka/sádra a z vnější, ikdyby nebyl zateplený, tak penetrace, lepidlo, fasádní SILIKONOVÁ omítka 🙂 , která sama o sobě působí ,jako parotěs, takže nějaké dýchání stěn je zcela irelevantní (a teď do mě 🙂 ) takže klasický fasádní polystyren o síle 100mm, by měl být jak z finanční, tak z funkční stránky naprosto dostačující, tedy záleží samozřejmě na tom, v jakém standartu, chcete mít dům postaven. Ohledně ceny EPS fasádního tedy: 100mm - 382Kč/m2 ku 150mm 571Kč/m2 na fasádě třeba o rozloze 250m2 je to rozdíl 50tis.což není na ceně stavby až tolik a tepelný odpor 2,6 (100mm) : 3,9 (150mm) hraje spíše ve prospěch opět silnějšího.
Ještě informativně
Y-lambda 375 : R = 4,87
Y-lambda 450 : R = 5,84
Takže abyste se dostal na hodnotu u 375 na 450 stačil by EPS 70F 50mm
Tedy za předpokladu, že budeme vycházet z laboratorních hodnot, udávanými výrobci 🙂
Děkuji za rady, nicméně nikdo se tu ani nepodíval ani mi nic neřekl k Baumit Open Therm a to mě taky trochu zajímalo. Vyplatí se ?
100mm - 324kč/m2
Pak se ještě tedy zeptám na označení různých EPS jako je 70,100,150,200 nemluvím o tloušťce ale o označení. Platí zde že čím větší číslo tím lepší polystyren ? Nebo každý je určen na něco ? Jako například 200 je do podlahy a na fasády je 150 ? Bylo mi někde řečeno že např ta 70 že je jakoby měkčí ( jakoby že je v ní míň toho materiálu ) a vytrácí se. Je to tak ?
A ještě se teda zeptám na úplnou blbost... Kdyby jsem nechal jen Lambdu 375 BEZ ZATEPLENÍ ... Vlezu se do úsporného domu C ? Nebude to mít velké tepelné ztráty ?
Jinak všem děkuji, docela mi to pomohlo. @yesman@zubr487
@yesman trochu se pletete. nejde použít libovolně slabou vrstvu EPS. Při zateplování cihel s velkým tepelným odporem pomocí EPS musíte použít tak silnou izolaci, aby nedocházelo ke kondenzaci ve zdivu. Takže buď minerál nebo ten BaumitOpen s paropropustnou omítkou a pak lze použít slabší vrstvu. Jinak jakmile se použije EPS, tak platí zhruba ty síly, co jsem napsal.
@jirca456 označení u EPS je pevnost v tlaku. Na fasády se používá 75 nebo 100. Na podlahy 100 a pro velké zatížení 150 až 200.
Pokud dáte BaumitOpen, musíte použít i příslušnou omítku s vysokou paropropustností. Myslím že se to finančně nevypaltí.
Nevím proč Vás zajímá, zda to bude v C nebo D. Vás by měla zajímat hodnota TZ. Posílal jsem Vám výpočet TZ. V té tabulce si upravte hodnoty U podle toho, co jsem spočítal výše a výsledek se automaticky přepočítá.
Hodnota za EPS udává hodnotu v tlaku. Tedy EPS 70 má hodnotu v tlaku 70 kPa (kilopascal) u EPS 100, je to 100 kPa atd....což tedy znamená, že je tvrdší, vydrží větší (relativní) zatížení. Klasicky se dává na podlahy EPS100 popř. pro klid v duši 150 (myšleno v běžných domácích podmínkách). Do garáže 200 a do dílny, kde budete mít třeba 150t. lis, tak třeba XPS 300 🙂 .
Poznáte to i pohmatu. Když si sáhnete na 70F promáčknete ho lehce (proto se dává na fasády, jelikož se nepředpokládá, že po fasádě budete chodit 🙂 ). U 150 už musíte trošku zatlačit a u XPS musíte použít hrubou sílu, ale ani jeden EPS se určitě nevytrácí. Tedy.... 🤔 Dříve se ještě prodával EPS 100z a ten časem sedal, ale ten už snad sehnat ani nejde, tedy z běžného obchodu.
Co se týka Baumitu, tak to musí přidat někdo kdo má s tímto zkušenost a bohužel to já nejsem 🙂 .
V obrázku můžete posoudit, víc Vám k tomu asi nepovím, jelikož se musí vypočítat celá obálka Vaší stavby a na to nemáme dostatek informaci 🙂
Ptáte se na zateplení stěny. Do podlahy je to snad jasné. Tam dejte šedý EPS. Síla je na Vás a pokud to bude v jedné vrstvě, musíte vyplnit všechny svislé mezery. Proto jsem doporučoval lepení PUR pěnou
