Foukaná izolace do šikminy střechy
Dobrý den mám dotaz, chci bachař dát nafoukat izolaci do šikminy střechy, a potřeboval by jsem poradit, popřípadě dostat nějaký odkaz, jak má vypadat skladba rastru a profesně folie. Jestli stačí tu parotěsku na ten rastr nalepit na oboustrannou pásku nebo to má být jinak.Děkuji
fúkaná izolácia má svoje výhody, pokiaľ sa dáva do ťažko prístupných miest. U novostavby je to skorej zbytočné, drahšie a komplikovanejšie. Pokiaľ sa fúkaná izolácia nenafúka dostatočne pod tlakom, tak časom presadá - zmenšuje svoj objem a vznikajú vzduchové medzery. Aby sa však mohla realizovať pod tlakom, musí byť medzi dvomi záklopmi, lebo ak je nad ňou iba kontaktná fólia, tak ju vyduje. Z hľadiska skladby pre ňu platí presne to iste ako pre inú tepelnú izoláciu. Z vnútornej strany treba dať parozábranu dokonale utesnenú a z hora paropriepustnú fóliu, ktorá ak nemá pod sebou odvetranú vzduchovú medzeru musí byť tzv.kontaktnou fóliou, ktorá sa vyznačuje zvýšenou paropriepostnosťou.
@kntsz Zdravím, právě to teď řešíme, zda může přijít foukaná celuloza do dutiny z 1 strany ohraničené OSB a z 2.pojistnou difuzní hydroizolační fólií? Firma se tváří,že ano, já se bojím toho vyboulení směrem ke kontralatím. Ještě chtějí přidat mezi kontralatě další,aby se to nevyboulilo tolik. Jste prosím profík? Nevím,kde to najít a na co poukázat. Díky za info či odkaz k tématu.
@zinzin ak je OSB 3 doska z vnútornej strany, tak je to v poriadku. (OSB dosky sa predávajú v troch kvalitách 2, 3, 4 - 3 je vhodná, 2 je skorej na dočasné stavby, 4 je vode odolná a do podkrovia zbytočná) Fólia nad izoláciou musí byť vysoko difúzní nazývaná aj kontaktná. To je dôležité zvlášť v tomto prípade, kedy sa izolácia bude priamo po celej ploche fólie dotýkať (byť v kontakte) bez odvetrávacej medzery. V opačnom prípade, ak by to bola iba obyčajná difúzne otvorená fólia hrozí, že za určitých podmienok môže pod ňou dochádzať ku kondenzácii. Nad fóliou však v každom prípade musí byť odvetrávaná vzduchová medzera spojite min. 30mm (pri menšej hrúbke je prúdenie vzduchu blokované prílišním trením). Ak teda po nafúkaní izolácie budú vydutia také, že budú max. do výšky tohto prítlačného latovania, tak to nevadí, len som si nie istý či dosiahnu dostatočné nafúkanie (dostatočné zahustenie - tlak) a to zvlášť pri stykoch fólie. Ja to odhadujem na latovanie s maximálnymi medzerami 300mm. Kontralaty sa dávajú nad krokvami v tomto prípade až nad vyše spomenuté latovanie, kolmo na latovanie. Ich výška má byť aspoň 30mm, lebo zabezpečujú hrúbku odvetrávanej medzery. Ak máte skládanú krytinu či už keramickú alebo betónovú, tak musíte dávať ďalšie latovanie. Ja sa takýmto riešeniam snažím vyhýbať nielen preto, že je to komplikovanejšie, ale hlavne drahšie a tepelný odpor fúkanej izolácie či už celulózovej alebo minerálnej, nie je lepší ako bežnej minerálnej vaty (napr. Isover, Knauf, Rockwool...), ktorá by mala byť v doskách, nie stlačená v rolkách t.j. trošku tvrdšia. Áno som autorizovaný projektant.
@kntsz Moc děkuji za odpověď, máme krov ze steico I nosníků, místy vyztužených osb 3,tak nám přišla ta foukaná, jak navrhli v projektu, fajn,že se dostane všude. Jen jsem z Vaší reakce pochopila,nevím,zda správně, že to nejsou kontralatě, které dělají správně ten hustší rošt proti vydutí folie? U nás chtějí mezi kontralatě na krokvích ze Steico dát ještě další mezi ně,tak nevím . U Tondach krytiny navíc píšou, že při více zvýš.požadavcích na PHV má být na bednění či tvarově stálé tepelné izolaci🙄. Laik se v tom opravdu obtížně orientuje,pokud to profík,co navrhuje ani profík co dodává neřeší. Je tedy nutno to v příp dodržení izolace v projeku-foukané ,kontaktni difuz.folie,kontralate40mm,late40mm,taška, sedlova střecha,obytné podkroví s vikýřem udělat jinak?V projektu mají,že skladba bude upřesněna dle dodavatele krytiny. Poradíte ještě prosím? Díky moc za Váš čas i ochotu.
Áno, správne uvažujú, lebo treba zabezpečiť aj oddtok prípadnej vody po poistnej hydroizolícii - kontaktnej fólii a to by sa horizontálnym latovaním mohlo zastaviť. Len latovanie by som v tom prípade dával 50/50 a nie bežné 50/30. Možno by bolo dobre tie kontralaty t.j. v tomto prípade laty v smere spádu strechy aj mimo krokiev, dávať ešte hustejšie ako 300mm a hrúbky aspoň 50mm, lebo vydutie nám stenšuje odvetrávaciu medzeru. Zapojte do toho aj projektanta nech to dosleduje v rámci dozoru, lebo cez DF nie je možné zachytiť všetko, zvlášť ak sú tam ešte vikiere.
@kntsz Moc děkuji za rady, ještě tu izolaci uvážíme, folii už sundávat nebudou.Projekt i stavbu provádí stejná firma,takže když řeším, že se bojím, že se zmenší odvětrávací mezera, tak tvrdí, že ne,že je tam dost místa.Že mezera je 80mm( 40 kontralatě +40 latě). 😏 Ti ,co koukají navíc tvrdí, že se izolace nesesedne,stav dozor zase tvrdí, že tam bude dost místa,že se to sesedne.🙈
Pardon.....ti,co foukají......jsem chtěla napsat.
