Hydroizolace, kotvení fasádní izolace
Dobrý den, moc prosím o radu. U našeho RD došlo k následujícímu a potřeboval bych poradit co s tím, popř. jak to řešit. Při stavbě RD rozhodl stavbyvedoucí (je to jeho styl), že XPS se nebude aplikovat při realizaci základů, ale po dokončené hrubce, resp. až při fásádě (zateplení). Firma před realizací fasády (zateplení) udělala hydroizolaci - nátěr a na to asfaltové pásy. Pak nastoupila odborná a dlouhodobě zavedená, tedy zkušená firma (podotýkám jejíž hlavní činností jsou právě fasády, zateplení). Bohužel až když je fasáda hotová (krom soklové části, kam má ještě přijít marmolit), jsem zjistil, že XPS/perimetr na svislou hydroizolaci lepili lepidlem, pěnou, ale nakonec i kotvili hmoždinami - ano, tedy přes hydroizolaci. Jak jsem se dozvěděl, udělali to proto, že aby XPS/perimetr na asfaltových pásech opravdu držel, a proto, aby nedošlo k případnému odchlípnutí asfaltových pásů od zdi a s tím i uvolnění XPS/perimetru. Na jednu stranu jejich počínání chápu, na druhou mám hrůzu ze znehodnocení funkce hydroizolace. Velice prosím, může to být opravdu velký problém? Případně co s tím? Lze to nějak rozumně řešit? ... např. dodat nopovku? Děkuji mnonokrát.
@progoncz no tak on se sojklovej polyš kotvý, ale nad úrovní "nuly" ... tak aspoň 20cm ...
Děkuji. Dle mých odhadů z fotek jsou kotvy cca 10cm nad "0", kde je vrch XPS a cca 20cm pod "0", tedy ve středu desky XPS. Výška podlahy je cca 17cm, tedy ty spodnější kotvy by měly být pod úrovní betonu desky, potažmo pod hydroizolací desky. = prostor od hydroizolace desky až cca 10cm nad "0" by neměl být kotvami dotčen. Mohlo by to obstát? Pro doplnění, zdivo je klasika cihla Heluz 30. Děkuji mnohokrát.
@progoncz kotvy pod "0" jsou samozřejmě špatně ...
Diskuse pokračuje po 2 letech
Zdravím, mám podobný problém. Momentálně asi půjdu do sporu s firmou, jenž má s tímto víc jak 20 let zkušeností a tvrdí, že kotvit xps skrz hydroizolaci je v pořádku. Viz foto. Mohu požádat o názory? Děkuji
Přes HI nekotvit, HI tak pozbývá svoji funkci. Stačí jen lepit a to neberu vpotaz, že to stejně přitlačí zemina.
Odpověď na příspěvek od mat88:
Zdravím, mám podobný problém. Momentálně asi půjd…
@mat88 pokud se správně dívám, tak budete mít jednu stranu domu zasypanou zeminou, mám pravdu? Takto to tedy máme my (vstup do domu z druhého podlaží) a pokud by nám pod úrovní terénu někdo zavrtal kotvu skrze hydroizolaci, tak bych ho to nechal celé strhnout, znovu natavit nový pás hydroizolace a pak ještě jednou a tentokrát bez kotev. Vemte si, že druhá deska od spodu bude v hloubce třeba dva metry pod zemí a za touto stěnou bude už obytná místnost (nebo minimálně sklep). Toto byla jedna z věcí, kterou si u nás velmi pečlivě hlídal dozor a podrobně procházel celou hydroizolaci a nechal ji na několika místech ještě opravovat (k tomu máme navíc dvě vrstvy). Jako laik to vnímám tak, že u hydroizolace obvodové "podzemní" stěny, za kterou je místnost, je kotvení skrze hydroizolaci potenciálně mnohem větší problém, než pokud je to přikotvené "jen" někde pod úrovní základovky.
Odpověď na příspěvek od majkeeip:
@mat88 pokud se správně dívám, tak budete mít jed…
@majkeeip Je to jak rikate - suteren bude zasypan - z jedne strany uplne, z jedne castecne a z jedne vubec. Nad suterene je 1.np a z toho bude vchod do domu. Jojo, nastesti mam dozora a ten tomu nechtel verit. A me stve, ze odbornik neco takoveho vymysli. Dekuji za radu.
@progoncz no tak on se sojklovej polyš kotvý, ale…
@xkarlos Kotvý?🙃
