Odpověď na příspěvek od wazza:
Dle doporuceni zedniku byla seriznuta vodorovna h… @wazza Ten presah von tam byť musí a chlapi, čo Vám to takto poradili sú dementi. Žiadne rady od nich prosím už neberte a konzultujte vždy so stavebným dozorom alebo projektantom. V projekte to máte ako? Ten spoj sa tam teraz bude dávať blbo, ak to vôbec pôjde. Hydroizolácia musí byť súvislá až cca 30 cm nad terén a styrodur nie je hydroizolácia, nopovka tiež nie, tá len mechanicky chráni polystyrén.Odpověď na příspěvek od roman_:
@wazza Ten presah von tam byť musí a chlapi, čo V… @roman_ a poradil byste, co byste delal na mem miste?Odpověď na příspěvek od wazza:
@roman_ a poradil byste, co byste delal na mem mi… @wazza no asi sa bude musieť vysekať 5x5cm výrez na spodku cihly po celom obvode aby sa dala napojiť hydroizolácia. Zedníky prefackať z dvoch strán.Odpověď na příspěvek od wazza:
Dle doporuceni zedniku byla seriznuta vodorovna h… @wazza ono zpetny spoj kdyz se saluje xps je vzdycky na... ale kdyby zakladovka byla aspon 20cm nad terenem tak by asi mohla stacit tekuta hydroizolace ale takhle asi jedina rads domluvit s TDI/projektantem. Chce to videt na miste kde presne to riznuli a zda nepujde puzit trochu jiny pristup nez pise josefx(pri zubu 5x5cm si nedokazu predstavit jak tam zahnou a natavy dalsi izolaci) hlavne ten zub tam zustane...Odpověď na příspěvek od raziel628:
@wazza ono zpetny spoj kdyz se saluje xps je vzdy… @raziel628 Dalo by sa to vysekať diagonálne, ale týcha aspoň 5 cm na napojenie je treba. A diera tam nemusí ostať, môže sa vyplniť maltou. Aj tak je to pod zateplením. @wazza Každopádne by ma zaujímala jedna vec. Prečo im to tam vlastne vadilo?Odpověď na příspěvek od roman_:
@raziel628 Dalo by sa to vysekať diagonálne, ale … @roman_ jo to by slo jenom chci videt ty matlaky co poradili odrezat hydro, ze todle zvladnou bez toho aby co 2m neproriznuli tu hydroizolaci. Ja si myslim ze by to slo teoreticky zachranit i tekutou ale chce to videt a hlavne je kopat aby to udelali jak se ma...
