Dobrý den, mohu se zeptat, jak máte řešenou hydroizolaci u desky, kde se šalovalo pomoci XPS? Barák nemám nějak zapuštěný v zemi a nevím, zda mám vůbec řešit svislou izolaci. Děkuji.
@lucieek Lepenku jsem přitavil jen betonu, polystyren jsem chránil před plamenem deskou. Duležitý je, aby lepenka měla trochu přesah a tvořila okapničku. To jsem tehdy neudělal a dokud nebyl vnitřek komlet zaizolovaný, při deštích mi tam vzlínala voda. Pak jsem okapničku dodělával. Pokud se vám to podaří pořadně natavit (což jsem se u perimetru bál), tak s tím třeba problém mít nebudete. Nakonec už jsem jen natavil na vodorovnou izolaci zpětný spoj.
@kofejn tohle jsem ještě neviděl ... takže jsi udělal o 30cm širší desku? A to máš 1 m široký základový pasy, aby zdivo stálo nad pasem? .. tak to se to šalování polyšem vyplatilo ...
@xkarlos Ne, je to klasická základová deska (250mm), pasy jsou nenosné a jdou jen do nezámrzné hloubky. Nestandardní je síla izolace perimetrem 280mm. Je to pasiv a držel jsem se projektu. Po armování desky jsem si odměřil nejvyšší bod od železa, přidal 25mm a perimetr zařízl na finální výšku.
EDIT: Šalování se mi vyplatilo, z důvodů zdržení projektu mi vypadl zedník a takhle jsem to byl schopen udělat sám a nemusel čekat na jaro a mohli mi postavit barák už na jaře. Rok k dobru 🙂
