Izolace do podlahy
Zdravím, potřeboval bych se zeptat někoho zkušenejšího. Stavíme dům a chceme se dostat do Skupiny dotací B.1. Energetik není moc komunikativní, nicméně mi napsal že do podlahy, pro dosažení oblasti podpory B.1, musí být Podlaha pro B.1, - U ≤ 0,15 což splnuje - U 0,14 podlaha 100 mm / lambda 0,022 Vyhovuje B.1 - PIR. Nemáte někdo zkušenost zda se tato izolace dá něčím nahradit, aby to splnilo podmínky pro dotace. Můžeme do podlahy dát 11-12 cm izolace. Předem děkuji za postřehy...
Můžete si pohrát s kalkulačkou na TZB. https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-... Těch 0.15 dá 22cm XPS Synthos, ale to asi slyšet nechcete. Ani ten není žádná láce, ale je levnější než styrodur a o PIR deskách nemluvě.
@kofejn můžeme max 11-12 cm. Jde o to že PIR deska 50mm a 50mm na sebe, což je požadovaná tlouštka 100mm - cena celkem je 660 Kč/m2 😞
PIR desky jsem dával pod podlahové topení při rekonstrukci bytu. Tam jsem honil výšku a proto jsem volil i anhydrit. Jinak jsem zkusil zadat do kalkulačky 10cm izolace s lambdou 0,22 a U vychází 0,2. Tak nevím, jestli nedělám něco blbě :/
@kofejn lambda bude 0,022, ale je jasné, že se jedná o překlep, nicméně souhlas, můj kalkulátor ukazuje také U=0,22. @andrew1 nevím o izolaci, u které by jste se dostal při 120mm na U 0,14. to vychází na lambdu 0,017
