Izolace prostupů a rozvodů
Zdravíčko vespolek, mám dotaz. Dodělali jsme nástěnný rozvaděč na elektřinu v technické místnosti plus rozvody vody a odpadů. Je to taková prasárnička. :-) V podlaze má být 15 cm polystyrénu (3x5cm), na něm podlahovka s betonem. Nevím, jak postupovat v místech, kde je změť kabelů, trubek a chrániček. Napadlo mě, že bych to zasypal pískem a pokud to výška dovolí, položil alespoň jednu desku polystysrénu. Jsou tam i místa, kde izolací prolézá tlustá chránička a do ní je vložena ještě jedna tenčí. Ale není utěsněn dokonale spoj mezi tlustou chráničkou a lepenkou. Mám to stříknout pěnou? Nebo nějakou tekutou gumou zatřít? Budu rád za rady.
Nikdo nic?
Vyřezat ty menší věci do toho polystyrenu a nebo obskládat kolem těch větších pak to hodit na pěnu a je. Zvrchu pak igelit aby nezatekl beton respektive voda a nezvedla ty desky.
Ta stovková šedá trubka co tam vede, tak stejně se neschová, jestli chcete 15cm a ona tak tuším že bude nad tu zem nebo cca zároveň. možná by bylo nejlehčí pokud to okolnosti dovolí tak tady tu část udělat z XPS on je tvrdší a dát to za tu trubku a tak různě obeskládat. A jestli tam budou nad ní 2cm betonu tak to stejně praskne dřív nebo později..... Možná nejlehčí tady udělat suchou podlahu EPS, XPS a na to osb A hlavně ten rozvaděč, respektive ten hnůj v kabelech kdy sou do sebe zamotané jeden přes druhý je katastrofa..... To nejde narovnat a stáhnout je páskou k sobě a mít to jako svazek? pak by se jednoduše zařízl do toho polyše járek a položil by se na to. Protože v tomto bude lepší to zasypat nějakým granulátem nebo pískem jemným a izolovat až nad kabely.
Ta stovková šedá trubka co tam vede, tak stejně s…
@vladimir_sacha Všechny kabely už jsou natažené a ukončené v karbičkách, někde už jsou zásuvky a vypínače. Po podlaze jsem to strkal do kabelových korýtek, 4 kabely do jedné drážky, ale tady u rozvaděče je to masakr, protože je to jeden přes druhý a už se to nedá moc napnout. :-( Potíž je v tom, že před rozvaděčem už byla v technické místnosti natažená voda, topení a kanalizace. Nadto bojujeme o každý cm. :-( Buď to celé obstříkat nějakou pevnější pěnou, nebo zasypat. Ale samozřejmě se to pokusím ještě co nejvíce narovnat a uspořádat. Třeba i rozdělit na slabší "prameny" a pospojovat páskou.
@vladimir_sacha Co mi říkal topenář, tak v technické místnosti podlahové topení nebude, takže bude více betonu na krytí. Ale s tím HT potrubím bude problém, protože už leze přes vodovodní potrubí... Ta suchá podlaha není špatný nápat, ale v technické má stát 400l bojler a 700l akumulačka. Jedině udělat nějaký hustší rošt a 2 vrstvy cetris desek....
Odpověď na příspěvek od caesar82:
@vladimir_sacha Co mi říkal topenář, tak v tech…
@caesar82 Ak bude HT trubka obtečená priamo betónom, čo asi bude, tak ju omotajte tenkým mirelonom, aby bola trochu oddilatovaná.
