Chtela bych poprosit o radu, jak nejlepe isolovat. Chystame se prestavet prosklenou zimni zahradu na kuchyn. Jednu sklenenou zed chceme uzavrit - postavit zed (okolo konstrukce zimni zahrady). Jaky postup byste volili, aby ta zed nebyla moc siroka ale byla dobre zateplena? Dekuji predem...
Nic nevime o sttese, ale pokud se jedna pouze o nahradu skla stenou, tak co nejtenci zdivo a silny izolant. Treba to vyzdit z VPC 150mm a na to 20cm EPS. Pozor vsak, do VPac se blbe zasekavaji vedeni.
Diky moc! Strecha je take prosklena, tu bychom chteli nechat prosklenou ... jeste mam jednu otazku, mame ty skla z tech ramu vyndat, nebo muzou zustat. Bojim se , aby se tam neusazovala voda a pak to plesnivcelo. Jaky silny izolant se pouziva? Prikladam foto ...
@evitagarcia zima tam nutně bejt nemusí, když budete dost topit. Ale jak píšu výš, protopíte majlant a ta okna se budou rosit. Dvojsklo není žádný zázrak na takhle velkou plochu, navíc nevíme nic o parametrech skel a hlavně rámů, ty jsou nejpodstatnější.
Prostě podle mě nemá prakticky žádný smysl zateplovat jednu stěnu a nechat strop takto.
