Musíme proto zateplovat zevnitř domu. (Máme řadovku a soused je takový, jaký je..)
Můj stavební dozor navrhuje zateplit 15 cm polysteren a nato 15 cm další cihla - aby se zamezilo tepelným mostům. Zeď je teď 30, dnes jsme podřezali.
Co si o tom myslíte? Dá se volit nějaká alternativa?
@pavlik74 Dát na zeď z vnitřní strany 15cm eps a na to znova cihlu je nesmysl... Stejnou službu Vám udělá polystyren a na něm lepidlo s perlinkou.
Největší problém budete mít v přechodu stěna/strop.
Tento detail nedokážete jen tak vyřešit, takže tam bude tepelný most a aby se eliminoval, znamenalo by to zateplit i ten Váš strop.
Jinak trochu problém je i s kotvením těžkých předmětů na tuto zateplenou stěnu a musí se předem připravit kotvící body buď z multiporu nebo XPS.
