Jak jste dělali hydroizolaci soklu?
Zdravím, chtěl bych se prosím optat, jak jste dělali detail hydroizolace soklu? Mám přesah pásu hydroizolace glastek 40 special mineral, přes okraj desky cca 10-15 cm. Pás budu natavovat na cihly, ale nyní řeším detail postupu. Terén bude 5 cm od vrchu ztraceného bednění. Pás který bude nataven, přetavit dalším pásem nasvislo, aby zakryl ohyb i lem prvního pásu. Následně nalepím 12 cm extrudovaného polystyrenu na lepidlo nebo pěnu to ještě nevím, ale nevím jak vyřešit detail, kde budou 3 lepenky na sobě, jestli polystyren třeba vyříznout v této části, tak aby nedošlo k houpání při lepení XPS. Nebo jen natavit lepenku, a vršek cihel a spodek ZB přetřít pouze lepidlem na polystyren, který slouží i k hydroizolaci. A na to přiklopit XPS. Jak jste řešili tento detail? Děkuji
Co rika realizacni dokumentace? Tam by tenhle detail mel byt vyreseny. Pripadne stavebni dozor by mel vedet...
@zaplik1 nevím, jestli jsem to řešil nejlíp, ale probíral jsem to s kamarádem zedníkem a i se stavebním dozorem, ten navíc tvrdil, že je podle něj v tom místě drenáž i zbytečná a proto jsem to řešil tak, jak jsem to řešil. Mám to podobně, jen s tím rozdílem, že mi bude zemina končit asi na třetím šáru cihel. Protože mám velmi, ale opravdu velmi omezený a specifický prostor kolem zdiva, dospělej člověk tam proleze, ale to je asi tak všechno, tak jsem svislé natavování ipy zavrhl a protože to tam mám odkrytý už asi tři roky a nikdy jsem to neměl mokrý až k domu, ať už lilo nebo padal sníh, stavební dozor mi řekl, ať tam tu drenáž udělám, když to mám v dokumentaci, ale podle něj bude možná zbytečná. Velké nerovnosti a přechod k hydroizolačnímu pásu jsem dorovnal maltou. Přetáhl vše lepidlem, abych měl hladký povrh a pak řešil dvěma vrstvama hydroizolační stěrky. Na tu jsem zrovna minulý týden lepil pomocí pěny tepelněizolační desky a vše jsem opět přetáhl lepidlem. Na to už budu přikládat nopovou fólii. Jak jsem ale psal, nevím, jestli je to správná volba a postup, ale u mne jsem to takto řešil a zatím jsem přesvědčen, že to stačit bude, žádné spodní vody u mne asi nehrozí. Nemusí to však platit obecně a vždy bych to řešil se stavebním dozorem, pokud to neřeší projektová dokumentace.
@jumpmans bohužel neříká nic :-(, na začátku jsem myslel, že na projektu ušetřím, ale s odstupem času toho lituji hodně. Bohužel v mém okolí nikdo nestavěl, tak jsem si říkal že to nějak zvládneme. Volba projektanta, taky byla špatná :-(. Se stavebním dozorem, budu konzultovat ve čtvrtek. Pan projektant, říká překrýt lepenkou. Pan fasádník říká, stačí lepidlo :-D a teď uvidíme co dozor. Chtěl jsem se jen optat, jestli někdo nemá podobné zkušenosti.
@radim83 děkuji moc za vyčerpávající odpoved :-).
@zaplik1 vim jak to delal soused. / to co mas zahnute dolu (predpokladam ze to je prilepene) cele pretahl asfaltovym jeden metr vysokym pasem, ktery svisle natavil skoro na tri sary cihel - t.j. cca 70 nad a 30 pod rovinu hydroizolace desky. Perimetr a fasadni polystyren pak lepil lepidlem - v te plose se rozdil cca 3mm ztrati, predpokladam, ze ot stejne budes kotvit jeste hmozdinkama. nekde jsem cetl, ze vzlinajici voda muze vystoupat az pul metru - mozna proto to daval tech 70cm. Jinak zrovna on mel prave detailne zpracovany realizacni projekt a ta izolaterska firma byli fakt machri co maji zkusenosti s velkyma a komplikovanyma stavbama. ale uvidis co ti rekne dozor
@zaplik1 jeste poznamka k tomu lepidlu co tu postujes - jako hydroizolace teoreticky pouzit jde, ale pouze na dokonaly povrch beze spar - t.j. hladky brouseny beton, omitnute zdivo, kde nesmi byt zadne praskliny apod. bohuzel to nedokaze zadne praskliny skutecne kvalitne prekryt. Takze priprava podkladu by stala mnohem vic nez to nataveni toho asfaltoveho pasu.
@jumpmans ano hmozdinkami to budu kotvit, ale kdybych to pravé natavil těch 70 cm, tak hmozdinka bude procházet hydroizolaci. Ale, kde bude pás překrývat 3 krát, to jest při spojí a kde to bude přecházet přes hydroizolaci z baráku vznikne už jeden centimetr. Děkuji moc za pomoc x-)
@zaplik1 proc trikrat? Ten cotam mas je predpokladam jedna vrstva ne? A na to preplacnes jeden. Jinak hmozdinka ve spodni casti urcite nevadi a nahore bych rekl ze riziko prusaku bude minimalni protoze ten asfalt ma tendenci castecne se zatahnout
@jumpmans ten co tam je jedna vrstva, ale někde dochází k překrytí kdy došla hydroizolace. Takhle budou dvě, ale někde musí dojít k napojení mezi sebou.
Ahoj, našel jsem fotku detailu té hydroizolace + polystyrenu vše lepeno na pěnu, bez kotvení hmoždinami. Normálně jsem po tom na druhý den chodil (mé 90kg já) :-D Přesahy jsem neřešil +- centimetr nevadí to se zatáhlo lepidlem a perlinkou když se dělala fasáda, tam kde to bylo více jsem to seřezal motorovkou. Toť můj svopomocnický pohled :-D
@lisakstavitel děkuji ještě jednou.
Diskuse pokračuje po 3 letech
@lisakstavitel Ahoj, vzpomněl by sis čím konkrétně si ten polyš lepil? Další věcí je potom jak kotvit nopovku a jak kotvit zakoncvaci listu nopovky pokud ten polystyren není dost tlustý Díky
@roxtidy Ahoj, lepil jsem to "Ceresit CT 84 Express" .. drží skoro na všem .. i na plechu 🙂 .. Jinak nopovka se jen přiloží a přihrne a horní lištu jsem na nedával ...
@roxtidy Pěna PU Den Braven Thermokleber pistolová Nopovku takovymi temi hrebiky ktere jsou pro nopovky maji takovou cernou hlavicku. Listu jsem nedelal...
@lisakstavitel no ja si nechci prorazit svislou hyroizolaci, takze nopovku tema hrebikama prichytit v urovni pod zpetnym spojem. ale chci to zakoncit listou at se za to nedostava bordel, takze resim jak tu listu prichytit u vrchu kde uz svisla hydroizolace je 😬
@roxtidy Ty hrebiky maji tak 50mm delku
A tu lištu nalep tou pěnou ne 😄 a je to cajk
Nopová fólie je takový moderní nešvar, pochopil bych ji u starých domů, co mají problémy s vlhkostí, ale u nového domu s novou a kvalitní HI? Proboha proč? K otázce HI soklu si to nastudujte na odkazu https://www.izolace.cz/clanky/sokl-ri...
@lisakstavitel
@lisakstavitel sem to v rychlosti nacrtnul jak se to bude prekryvat cerna = svisla hydroizolace modra = nalepeny polystyren zlute = nopovka Nopovku klidne muzu uprostred kotvit bez rizika prorazeni hydroizolace. Ale u vrchu by to byl problem. Mam "jen" 5-6cm polystyrenu na soklu (vic se nevejde, ale na druhou stranu mam tepelne izolacni cihly, takze to ani neni potreba). Pokud by tedy lista sla prilepit, tak by bylo defakto vyhrano. Jen aby dlouhodobe vydrzelo.
@petrkunc132 ja tam tu nopovku budu mit pouze a jenom jako ochranu toho polystyrenu a malinko se odlehci i hydroizolaci. Ten nesvar vznika kdyz si nekdo mysli, ze tim nahradi hydroizolaci, nebo neda horni ukoncovaci listu a nebo v domneni ze to bude "dychat"
@roxtidy Jako prakticky bych fakt použil ty hřebíky mají 45 mm tím tu díru do hydro neuděláš, tím si tu nopovku přichytíš a tu lištu podpěnit a taky přichytit těmi hřebíky 🙂 Ale zda je to takto správně nevím jen uvažuji jak to udělat nejjednodušeji a funkčně, Ta pěna určitě držet bude ....
@lisakstavitel obavam se, ze tento obyc hrebik v polystyrenu drzet nebude. Napadly me hmozdinky do polystyrenu...ale ty jsou vsude 50mm...lepsi by byly jeste o chlup kratsi
