Jak rozdělit 18cm podlahového polystyrenu?
Zdravím všechny stavebníky a prosím o radu, jak rozdělit výšku podlahového polystyrenu, když jeho celková výška, podle projektu, bude 18cm - stavíme přízemní dům. Dále bych chtěla poprosit, jaký typ polystyrenu zvolit ( předběžně máme vybráno EPS 150 ). Na polystyren plánujeme instalovat podlahové vytápění, které bude zalito betonem s plastifikátorem -celková výška 7cm a dále bude finální podlaha, patrně vinyl.
@kackac31 3x 60 mm 😂 takhle to budeme mít my, nebylo moc na výběr z polystyrenu 😂 máme tedy ale extrudovany polystyren.
@jarin1 děkuji moc
@kackac31 Jo prakticky máme stejnou skladbu podlahy tedy celkem když to budu brát od tvárnice tak je to 250 mm plus malta tak jsme někde kolem 270 mm takže 180 polystyren zbytek je strojově hlazený beton tloušťka cca 70 mm a zbytek 20 mm je krytina dlažba a někde vinyl ale tam bude asi více betonu aby se to vyrovnalo, to se ještě uvidí , jinak ten eps 150s jsem původně chtěl také dávat ale nakonec byla možnost sehnat extrudovaný což je ještě mnohem lepší ..
1) zkontrolovat rovinatost hrubé podlahy a případné drobné nerovnosti vyrovnat jemným suchým pískem, opět překontrolovat s výškou oproti vagrisu, pokud budou lokálně lavory 1 cm a více doplnit tenkým polystyrenem 2) souvrství polystyrenu ideálně rozdělit na dvě stejné vrstvy a klást na vazbu a do kříže, vhodné je použit pěnové lepidlo na polystyren a tím spojit souvrství 3) s podlahovým topením uvažujete s minimální tloušťkou betonu a je vhodnější vylít o 1cm více a mít o 1 cm méně polystyrenu, proto ty kontroly výšek v bodě č.1 4) podlahový polystyren tvrdosti 150 je odpovídající běžnému zatížení v rodinných domech btw. Pochybuji že informace ohledně zateplení podlahy chybí v PD včetně tvrdosti 5) měli byste vědět jakou budete mít finální podlahu kvůli tloustkam při betonáži, nechcete přece pak řešit rozdíly výšek lištami dlažba vs vinyl, vinyl a práh hs portálu... případně brousit beton a nebo vylivat samonivelacni stěrky...
