Jak silný polystyren na fasádu domu? Poraďte
Stavíme RD - typ bungalov 150m2, zděný z broušených cihel o síle 30 cm, v oknech trojsklo, dům chceme zateplit polystyrenem,ale nemáme jasno jak silný ten polystyren by měl být? Počítáme i s rekuperací vzduchu.Máte někdo zkušenost ? Nebo napište svůj názor. Děkuji
máme stejnou zeď a na ní 150mm EPS70F a "prozatim" (čekáme na první zimu) naprostá spokojenost. Proporcionálně to vypadá dobře, není to ani tenké ani jako hradební zeď PS: tloušťka EPS byla v našem případě počítána projektantem z důvodu umístění rosného bodu do izolace (nebo tak nějak, odborník k tomu řekne více) takže méně snad ani nedoporučuji (u 30cm thermů) aby pak nebyly problémy s plísněmi
Zdivo není tepelný izolant, takže ho stačí jen minimální tloušťka, která vyhoví statickým podmínkám. Pokud máte bungalov, vyhovuje většinou 250mm, oproti 300m. Tepelný izolant potom může být klidně 140 (160)mm EPS. Cenově to je mnohem přijatelnější a zima vám rozhodně nebude.
Také všeobecné odporúčanie, založené na optimalizáciách aj skúsenostiach: Podlaha aspoň 20 cm, strop 40 cm, steny 20 cm izolácie. Ak je možné, orientovať okná izieb na juh. Trojsklo Ug=0,6. Je možné menej investovať do kúrenia a ušetrené peniaze presunúť na vetranie.
minumálně 6 cm na stěny, jinak je problém s tím že se pod polystyrenem sráží voda. Taky máme broušené cihy 36 cm. Budeme dávat polystaren 10 - 15 cm uvidíme. Výrobce sice uvádí že broušené cihly 36 se nemusí zateplovat ale je to lepší. Takže závěrem od 6 cm je to pak už jedno. Já bych tam dala těch 15
my máme porotherm 44 a budeme zateplovat 10 cm ..chystáme se na to v nejbližší době -tak uvidíme jaká bude zima :)
my máme broušené cihly 40 a polystyren 15cm EPS100F
