Jak zateplit půdu?
Zdravím, potřebovali bychom radu jak zateplit půdu. Jedná se o půdu u normálního RD co bude používaná pouze na uskladnování věcí. Nelíbí se nám, že v zimě jsou pak věci v dost velkém chladu, tím že je chrání jen střešní tašky a parozábrana či co se dává pod ně. Stačí dát jen mezi krov minerální izolaci a pak to vše zaklopit například OSB deskama, aby jsme neměli skelné vlákna v věcech či je zapořebí ještě něco? Na netu jsme našli pouze zateplování šikmin do obytného prostoru a to se mi zdá na půdu zbytečné tolik vrstev apod
@nitro Ahoj, řeším to dle projektu tedy vatu mezi krokve (tloušťka dle krokvý) a pak přes to budu dávat zase jen folii (ta v projektu už není). OSB nebo SDK desky mi přjdou už pro půdu zbytečné a dost těžké.. Když beru v potaz že jde stejně jen o zabránění poletování prachu.
@nitro je potřeba zjistit jakou fólií teď máte na střeše a podle toho pokračovat.
@requied dle úvodu tam má klasickou pojistnou. Takže postup ok.
Jenže není klasická jako klasická... Pokud střecha měla být podle projektu nezateplené, tak pochybuji že tam někdo iniciativně dal kontaktní membránu...
@requied To je pravda - ale zase si nedovedu moc představit, že udělá někdo projekt bez zateplení (u normálního RD). Spíše je tohle na starém domě.. A pokud je nekontaktní folie, tak dát méně vaty.
@jonnyj co je na tom divného? pokud má být půda nevyužitá, tak je jednodušší i levnější zateplit strop patra. K čemu budu vytápět půdu?
@requied Ale je uvedeno normální RD - takže s využitelnou půdou - jak píše Nitro, tak již tam věci vždy dávali, ale vadí jim, že je tam kosa. Samozřejmě se bere to, že je obytná část zateplená, ale stejně ti neco na půdu projde.
Vic k tomu co jsme nasli: střecha zateplená (S6) BRAMAC + 2x latě pojistná izolace tepelná izolace URSA 280mm SDK podhled střecha nezateplená (S7) BRAMAC + 2x latě pojistná izolace strop půda (S9) izolace URSA 280mm OSB deska 18mm SDK podhled Dum zatim postaveny neni, ale pudu si budeme dodelavat sami. Od fi. chceme jen schudky. S zateplenim pocitame, protoze v dome u rodicu je na pude neskutecna kosa ci neskutecne vedro (dle obdobi) a tak bychom tomu radi predesli, plus si myslime, ze i zatepleni pudy lehce pomuze unikum tepla z domu. @jonnyj a co by si volil ty jako "finalni" upravu pred vatou, kdyz ne OSB napr 8mm? Preci jen nechat obnazenou vatu = mit ji pak ve vecech co se budou skladovat na pude
@nitro Ahoj, nemyslel jsem, že bys tam nechal vatu nezakrytou, ale zakryl bych jí místo desek jen kontaktní folii co se dává hned pod tašky. Skladba konstrukce by tedy byla: Bramac latě kontralatě folie zateplení (vata) folie OSB nebo SDK se tam dá samozřejmně dát, ale na půdu mi to přijde trochu jako vyhozené peníze. Když folii uděláš pořádně tak ti na půdě nebude vata dělat bordel. Řeším teď totiž stejný problém jak s vatou na půdě, a tohle my přišlo jako nejméně finančně a časově náročná varianta.
@jonnyj mit jako folii posledni vrstvu mi prijde, ze by jsme ji propichli vecma
@nitro Na tom taky něco bude. Sice je poměrně silná, ale máš pravdu. Dal bych tam to nejlehčí a nejnepracnější, asi tedy jen SDK - s tím mi přijde je o něco lehčí práce než s OSB deskou vzhledem k řezání atd. Obojí se bude šroubovat.
@nitro Doporučuji jednoduše zateplit až do hřebene včetně jednotného obložení, můžete se následně rozmyslet, jestli ten snížený strop chcete nebo třeba jen někde. Není potřeba řešit nějaké změny v projektu, jen se domluvte s výrobcem. Vyjde to i levněji než zateplovat následně podruhé, i když svépomocně. Prodražilo by se to víc jen v případě, že v tom trojúhelníčku by byl výlez pro komín, nebo byste chtěli pohledové kleštiny = hoblovat.
@xavik firma si za to rekne silene penize. Proto to budeme resit dodatecne, stejne jako polozeni OSB desek jako podlahu pudy. Firma si za to rekla 3-4x vic nez to vyjde nas.
@nitro Divná firma. V podstatě by nedělali nic navíc, jen změna rozložení. Je jedno jestli zateplení děláš až do hřebene nebo přes strop, jen pár decimetrů vaty navíc o rozdíl v tom trojúhelníku. Minimálně bych se jich zeptal.
@xavik každou firmu co jsme oslovili a neměla to v standartu = doplatek. Logicky je to kousek materiálu navíc a časová náročnost skoro nulová, ale to žádnou firmu nezajímá.
zateplili jsme klaciky molitanem a nám to na domku teda stačí.
Můžete zateplit i podkrokevně pomocí PIR desek - např. iko enertherm. Stačí tloušťka 6 cm. Můžete si instalovat i sami. Střecha tak bude parotěsně uzavřená, takže nebude dělat problém vatě mezi krokvemi a bude dobře zaizolovaná tepelně. Pohledově to může být zajímavé - alu obal desek, který odráží teplo, ale také trochu světlo, což se na půdě může hodit. Cenově asi trošku výše, ale bude to pak navždy a uděláno dobře...
Zatím jsem udělal jen pochozí půdu na bordel. Zateplení se odkládá min na příští rok
