Ahojky mohu poprosit o radu jak zateplit střechu která má sklon cca 13° Mám dát vatu 20 cm mezi krokve a pak dalších 20 cm nad sadrokartonový podled? A nebo mezi krokve nic nedávat a na sadrokartonový podhled dat na sebe 40 cm izolace ? Mezi krokvema a podhledem je max. 1,2 metru přidavám obrázek :) a předem děkuji za každou radu :-) ;-)
určitě mezi krokve a pak nad sadroš,taky o tak budem dělat používáme vatu isover celkovou tlouštku zateplení máme dle plánu 34cm ale to je až dost tak budem dávat 26,navíc kdyby jsme nedaly mezi krokve tak si nedovedu představit čím by byli izolovane pokoje,tam je přece pod střechou díra ven
pridej obrazek. takhle se to blbe odhaduje. Obecne, dal bych izolaci tak aby byla na sobe, tj. mezi krokve a hned na ne tech dalsich 20cm. Pokud bys chtela mit nezateplenou pudu, tak bych zateplil pouze strop temi 40cm.
Ahojky prostor mezi krokve a sadrokartonem není ani pochozí výška max 1,2 metru. (na nejvyšším místě) Máme bungalov ;-) no určitě budu dávat na sádrokarton 20 cm. ale pak nevím jestli ještě jednu 20 cm vrstvu na to a nebo pak mezi ty krokve :) posílám náký nákres :)
@ratatooy no když to budu dávat jen na sádrokarton tak tam bude 40 cm. ( 2 krát 20 cm. ) Tak to snad už bude stačit,ne ??
@evlyn přesně tak šikmina bude nevyužita ;-) budu tam mít jen takovou lávku abych se dostal když tak ke střeše a nebo nad sadrokarton :)
