Jaká je optimální tloušťka tepelné izolace stropu?
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jaká je optimální tloušťka tepelné izolace stropu u vetrane střechy u Bungalovu děkuji. :-)
400mm
@jony20 izolace 300mm uz splnuje doporučené hodnoty pro pasivní domy.
@jony20 záleží na typu tepelné izolace. Co říká váš projekt?
@jony20 Optimální tloušťka se musí spočítat na váš dům, jaká izolace, jaká plocha, pasiv nebo NED?.....To je jako by ses zeptal jaká je ideální váha pro člověka.
Podle penb B a ztráta bez větrání 3,76kw a plocha vytapena 157m2 a roční spotřeba energií 13,86MW(vše bude na elektřinu)kromě ohřívání vody to budou solární kolektory (březen-září)jinak samozřejmě elektroda topná.Navrzena a v rozpočtu je vata rockwool 2× 120mm na tuto plochu vytapenou děkuji za komentáře
Mám podobně. Penb B, 94 m2, bungalov. V projektu 2 x 120 mm, dávám 2 x 160 mm Isover Domo plus + pod parozabranu 80 mm, takže dohromady 400 mm
Podle typu izolace, cca 300-400mm nebo pokud máte stropní vytápění asi je to jiné. Četl jsem to tom článek, prý dávají pod kapiláry izolací, ale nevím jaké tloušťky.
Pokud minerální vata, tak je minimum 300 mm. My dávali celkem 400 mm. Vata Ursa DF 38.
