Ahoj,
budu sundávat na terase polykarbonát, dám tam palubky a pak polykarbonát dám zase zpátky. Otázka zní, jakou použít parozábranu mezi palubky a polykarbonát kdyby se tam chtěla srážet voda? Stačí obyč nebo nějakou difůzní?
Děkuji za rady.
@tomas80 ted je skladba ze spod - krov, polykarbonat a bude krov, palubky,polykarbonat. A mezi palubky a polykarbonat prijde paroska. Polykarbobat nasroubeny primo do palubek pres vrstvu parosky.
@jumpmans@geodett
Polykarbonat jsme tam nechali dat pri stavbe na doporuceni ze je to super. Ma UV filtr neni tam teplo a je prijemne pod tim sedet.. no realita je jina a kdyz venku je 30C pod terasou o dalsich 20C vic prptoze je rohova a neprofoukne.
Takze jsme resili co s tim.. mam doma 9m syna a nedokazu si predstavit ho v tomhle dat ven spat do kocaru... takze chceme tvrdy stin. Mel jsem v planu sundat a zahodit polykarbonat a dat tam plech jako krytinu. Ale napadlo me ze bych mohl jako finální krytinu pouzit zase polykarbonat a neinvestovat dalsi penize za kompletni plechovou strechu s oplechovanim.
Tahle varianta splni tvrdy stin a krytinu zaroven.
@zdenna pak bych tam dal normalni pojistnou hydroizolaci jaka se dava na bedneni pod plech aby se nepotil. (neni potreba zadna drenazni rohoz)
Ja jsem pod plech pouzival iko armourbase pro.
Je otazka jestli se to vubec bude potit (ten polykarbonat) protoze predpokladam ze bude vzdy stejne teply jako drevo. A navic kdyz ru hydroizolaci proderavis obrovskym mnozstvim sroubu tak stejne svou funkci plnit nebude.
Diky tomu, že pod prknama bude volny prostor, tak ti pŕípadná vlhkost odvětrá dolů.
@jumpmans dekuji za radu, volal jsem tesarovi a rek ze pod polykarbonatem se nema co srazet ani moc zahrivat. Takze otazka je jestli neco mezi vubec davat. Jestli treba jednou vrstvou nenamorit a na to supnout polykarbonat. Mezi palubkama a polykarbonatem nebudou zadne kontra late.
@zdenna to ze tam nic nebude (kontralate) bych neresil - urcite ty palubky vezmi deronem nebo nejakym podobnym pripravkem proti hnilobe (bochemit atp) a to bude stacit.
