Jakou zvolit šířku EPS u zdiva 30cm Ytongu?
Dobrý den, vyplatí se zvolit místo 15cm rovnou 20cm EPS na fasádní izolaci? Zeď bude z 30cm Ytongu. Poznáme to nějak při topení v zimě a v létě při průniku tepla dovnitř? Chtěli bychom do izolace schovat kastliky na venkovní žaluzie typu Z. Stačilo by případně těch 15cm na schovaní kastlíku pod fasádu? Poznali bychom to na úspoře energie při vytápění pomocí TČ země - voda? Děkuji za reakce.
Tak nejlepší asi bude spočítat tepelné ztráty s 15 cm EPS a poté s 20 cm, a podle toho se pak rozhodnout, zda to má smysl či nikoliv.
Jak píše @petr13 - vše spočítat. Osobně si myslím, že ytong má sám o sobě izolační schopnost, takže 15 cm je zřejmě naprosto ok a navýšením izolace extra neušetříte, zvláště ne u TČ (podle mě tak stovky ročně). Co se týče žaluzií, podívejte se na překlady, které už jsou pro žaluzie připravené (tuším, že je dělá Heluz), jen nevím, jestli v té tl. 30 cm..
Tak dokonce i ytong něco dělá, viz https://www.ytong.cz/zaluziovy-kastli..., ale není to překlad, jen kastlík.
