Vše záleží, jakou máte představu o budoucím prostupu tepla. Za mne, pod 300 mm bych nešel. Ideální stav je nadkrokevní izolace a izolace mezi krokve. To, co teď ušetříte na izolacích, se vám během let vrátí jako tepelné úniky.
Podle mého názoru záleží, jaký zdroj vytápění v domě bude, podle toho se celkově volí izolace. Pokud to bude plyn nebo elektrina, nešetřil bych a pořádně zaizoloval. Pokud to bude TČ, pak jeho vlastnosti nejlépe využijete, když budete zateplovat rozumně. Zateplovat hodně je pak zbytečně neekonomické.
Optimum je asi 40 cm. dokonce i muj projektant, dle ktereho je nesmysl davat na obvodove zdi vice nez 15 cm (takze to neni zastance prehnaneho zatepleni), doporucuje na strop 40 cm vaty.
Zdravím také se chystám zateplovat podkroví a podlahy. Byl jsem i na výstavě Infoterm a tam mi doporučili zateplit alespoň 40cm. Mě to však příjde moc....Musí přeci býti něco co plní funkci 40cm zateplení ale má to menší objem. Má půda nemá zrovna kolosální rozměr. Nevíte někdo o něčem takovém? popřípadě nějakou značku výrobku co je cenově přijatelná a nezrujnuje mi to účet :-)
