Kolik EPS do podlahy?
Dobrý den, plánujeme NED, TZ jsou spočítány na 6,6kW, podlahové topení, vytápění plynem. Do podlahy je navrženo 10cm polystyrenu, všude se ale doporučuje mnohem více. Je 10cm dost? Nebo raději dát více? Změní se nějak významněji TZ, nebo např, tepelný komfort, setrvačnost podlahového topení....? Nebo je to jen trend a "co kdyby", vždyt přidat už nikdy nemůžu?
10cm určitě není dost. Do nového domu bych pod 20cm rozhodně nešel.
@requied Děkuji amohl byste mi vysvětlit proč? Jen kvůli TZ? Nebo to má i jiný důvod?
Předpokládám, že je snad nějaký výpočet, ne?
@bamak ano, kvůli tepelným ztrátám. Jestli chcete podlahové topení, je to důvod navíc. Cenový rozdíl mezi 100 a 200mm eps je 130,-/m2 takže to není tolik aby se vyplatilo na tom ušetřit. 70mm je minimum aby Vám to schválil SU, 120mm je doporučené pro domy v kategorii C, a 200mm už splní i požadavky pro A.
@inkajanakova Právě, že je, těch 10cm a více je prý u podlahovky zbytečné a přináší to zase jiné nevýhody-prohyb...tak bych chtěla vědět i názor jiných. A třeba zrovna vás-vy máte s projektováním profi zkušenosti. :-)
@requied Dobře, děkuji, nechám si spočítat i s více EPS :-)
@bamak pokud se Vám prohýbá podlaha, tak je to použitím špatného/nevhodného EPS... jinak není možné aby se to po zalití betonem hnulo.
my jsme davali 3x6 cm - lip se s tim dela
já dávám 15 cm .. a 4cm v patře. Rozdíl tepelné izolace mezi 15 a 20 cm již je dle mého zanedbatelný/neekonomický.Pozor,má to vliv i na světlé výšky místností, může se i stát, že kvůli 5 cm navíc byste musel (nebo by bylo vhodné) celý dům zvednout o cihlu, to by vám to ještě více prodražilo... chce to probrat s projektantem, kde je ten "bod zlomu"
15cm.
@mp77 Děkuji, takto jsem to potřebovala :-D
@inkajanakova Díky.
pod 15cm dolu by som rozhodne nesiel, skor doporucujem dat kolko sa zmesti :) samozrejme tak aby to neovplyvnilo nic dalsie. uvedomte si, ze ten polystyren tam uz nikdy v buducnosti nedostanete. ak mate patrovy dom tak hore uz nemusite zdaleka tolko. tam staci kludne tych 5 cm. doporucujem davat EPS 200S
22 cm
@akoinac Hezké, tolik, kolik se vleze, ale aby to neovlivnilo nic dalšího......hmmmm, nezlobte se, ale toto není odpověď, která by mi pomohla. Na TZB máme extra projektanta, ten napočítal toto, když jsme přidali 5cm EPS na stěny, udělalo to na našem domě 0,1kW....což je podle mě velmi malý rozdíl, shodli jsme se na kompromisu 15cm na stěny, velmi podobně to bylo i s podlahou, proto se ptám, proč se dává více. Náš projektant je teď na dovolené, proto nemám možnost se zeptat přímo jeho a zatím můžeme ještě dělat změny-až bude projekt hotový, tak bych nerada architektovi přidělávala problémy přepočítáváním. Nejde nám o každou korunu, ani o návratnost, spíše o rozumný poměr cena/výkon. Ale i tak děkuji za reakce.
@rebut díky a proč zrovna tolik?
@zeneva Dobře, děkuji.
@bamak tazko vam clovek sofistikovane poradi ked nepozna vas projekt, nevidel rezy a podobne... ako sa hovori, z hovna bic neupleties. Vzhladom na dostupne informacie je moja odpoved len vseobecneho charakteru, tak ako aj vasa otazka. Co sa tyka dovodov preco sa dava co najviac EPS do podlahy tak je to - znizenie TZ (u podlahovky su TZ podkladom dost velke a 10 cm polystyrenu je podla mna malo), klast EPS cez seba kvoli pripadnym tepelnym mostom a idealne je ich lepit na seba. EPS 200S doporucujem kvolu zvysenej odolnosti na tlak. ked u niekoho vidite doma napr. v kuhyni, ze sa dlazba v rohoch trosku akoby prepadava je to viacmenej preto, ze nepouzili spravny EPS.
@akoinac Moc děkuji za vysvětlení, chápu obecnou rovinu otázky a proto se "doptávám" těch, co napíší číslo, proč zrovna tolik-jestli k tomu mají nějaký důvod, nebo prostě napsali, co mají oni doma. Nepotřebuji bič, jen informace podáné pokud možno jednoduše a srozumitelně pro člověka mých (ne)technických znalostí :-) .
@bamak jj, ten průhyb je pravda hlavně vzhledem k anhyd podlahám.= musí být větší vrstva.
samozrejme je potreba pri stavbe s tim, ze se zvysi podlaha a podle toho zamerovat okna, dvere
@jonnyj @zeneva Děkuju, tak detaily si snad už ohlídá ten kdo to bude svavět a hlavně dozor....doufám. Už teď z toho mám kopřivku a to jsme pořád u "papírů" :-(
@bamak doporucuju si to hlidat sam :-)
Do podlahy stačí i těch 15 dobře. Protože zespoda vám dům prostě nepromrzne. Spíš záleží na provedení izolací u základů - jak se budou eliminovat tepelné mosty zde apod. Nešetřit na izolaci obvodového zdiva, stropů či střechy a hlavně - kvalitní okna a dveře vchodovky. Do stropů nad přízemím v podstatě tepelnou izolaci netřeba, však se bude topit i tam, ne? Tam spíš hlukovou než tepelnou. Důležitá je ta vnější obálka. Ale takhle - stručně - žádný z nás neví, jaké je celkové řešení stavby, neznáme použité materiály, místo stavby, orientaci na světové strany, velikost oken a pod. Jestliže máte spočítáno, že deset stačí, pak bych se ptala hlavně projektanta, ne nás tady. Rada dejte, kolik se vejde, je u podlahy nesmysl.
@inkajanakova rozhodne to neni nezmysel, samozrejme nik nepocita s tym, ze sa vojde viac ako 20-30 cm. Obvykle ak sa vojde 15-20 tak je clovek rad. A robi sa to preto aby sa nevytapala aj zakladova doska ale polystyren to eliminoval a topilo sa smerom nahor do podlahy a domu.
@bamak Vytápění bude řešeno podlahovým vytápěním. S touto tl. bylo počítáno již z projektu - bude se tam dávat podlahový polystyren Styrotherm Plus 150.
@bamak To je doopravdy zajímavé, nikdo tady ten dům na papíře (pravděpodobně) nikdy neviděl, a kolik rad lze dostat... Též jsem to neviděl a povím, že to může být málo, akorát i dost. To by chtělo vidět, co to je za dům, je jednopodlažní, nebo s podkrovím, se suterénem, v jakém podlaží tu tloušťku izolace uvádíte, z čeho je dům navržen, jak jsou provedeny izolace jiných konstrukcí... To není tak jednoduché, no asi tomu vůbec nerozumím když bych takové věci rád věděl, než něco povím, když jiní to tady střílejí od pasu a vědí asi vše...
Zateplení podlahy teď zrovna realizuji a budu dávat 18 cm EPS 100. Mám spíš otázku na zateplení podlahy v garáži. Garáž je součástí, takže skladba podlahy je stejne vysoká jako v domě. Kolik cm betonu je vhodné do garáže, kde bude stát auto? Pokud bych dal 10 cm, budu muset dát 15 cm polystyrenu do garáže, což mi přijde zbytečné. Naopak pokud dam pouze 10 cm EPS, tak mi tam padne 15 cm betonu a to je ještě dražší :) Díky za odpovědi.
@rebut Dobře, děkuji.
@ondra_cha No vidíte, ani jsem nevěděla, že toto všechno je potřeba vědět. Myslela jsem si, že základy a podlaha se všude dělá víceméně stejná (samozřejmě pokud nestavíte na vrutech) a tak je nějaká +- univerzální tloušťka polystyrenu, která je optimální a pak trochu méně pro ty, kdo šetří a trochu více pro ty, kdo chtějí pasivní dům, nebo radějí přidají, aby to bylo "sichr". Tak moc děkuji.
