Kotvení okapu a hromosvodu - stačí jen do zateplení?
Kotvili jste okap a hromosvod jen do zateplení, nebo skrz zateplení až do zdiva? Nechci vytvářet další tepelné mosty, na druhou stranu máme EPS, které je celoplošně lepené a dále již nekotvené, tak aby to uneslo. Tady jsou možnosti: https://www.zatepleni-fasad.eu/hmozdi... https://www.zatepleni-fasad.eu/kotvic...
Hromosvod i okap se obvykle kotví do zdiva. V polystyrenu to nedrží.
@dawerius Není pravda. Jen ta hmoždinka musí být pořádná. Osobně mám tu sadu z druhého odkazu, takže doporučuji.
@lukoid zdravím;drží to pořádně? Ohledně velkého větru?
@walckiers máme vše kotveno jen do polystyrenu pomocí kotvících prvků (př. dosteba, propasiv apod), právě kvůli tepelným mostům. Konkrétně okapy máme v projektu takto, jestli Vám to pomůže 🙂
@mikiliki zdravím,můžu poprosit o fotku do mailu,jurin@seznam.cz
Netusim,jak funguje kotveni do polystyrenu, ale z dlouhodobeho hlediska 30let a vice to fungovat nemuze. Myslim, ze se z tech tepelnych mostu stala extra silenost. Co vam zpusobi tepelny most na tech par hmozdinkach? V nakladech 0 a porovnejte cenu sady na kotveni do polyse a sady na kotveni do zdi.
Máme to kotvené do izolace a je to naprosto bez problémů. Drží do super.
hromosvod dejme tomu, až do toho praští tak to stejně vyskáče a když to vytrhá jen EPS, tak se to dá spravit. Okap má větší hmotnost a nepodceňoval bych to. Můžete zkusit hmoždinky s přerušeným tepelným mostem, dělá to Fischer, hledejte Fischer Thermax. Koštuje to tak za stovku kus, ale bude to nafest ve stěně a ne v nějakém pofiderním EPS 70. A pokud nemáte pasiv, tak bych se na tepelné mosty vyprdnul úplně a spíše bych se soustředil na kvalitní zaizolování prostupu kotvicího prvku proti průniku vody. Kam se nedostane voda, nebude ani porucha.
@obludak né jen pasiv, ale i nízkoenergetický dům.
Může mi někdo znalý problematiky poradit jak moc velký tepelny most je přichycení svodů přes kovový trn až do zdiva? Jedná se 30 cm porotherm +18 Eps. Na domě je celkem 10 objímek(trnů). Montážníci mi to takhle udělali a nevím jestli to mám řešit nebo ne. Děkuji.
@petr13 s tepelnym mostem je to jako s koronou :-D Ja bych to neresil a udelam to taky tak (VPC240+EPS300)
@petr13 Předpokládám, že co se týče tepelného mostu, tak není problém v úniku tepla (třeba tímto příjdu o 2,50 Kč ročně 🙂), ale spíše o kondenzaci vody kolem a pak případný mráz - může to dělat dlouhodobě neplechu.
@sasynkamil @wwwdancer ok asi to nebudu tedy dál řešit, akorat me zarazilo, jak jde slyšet když prší, to bubnování vody do svodu, podle mě to je právě z důvodu toho trnu který vede až do zdiva. Ale nemůžu ti porovnat, protože před svody samozřejmě ten zvuk nebyl....
