Křivka u čerpadla NIBE
Dobry den, mame v novostavbe cerpadlo voda vzduch od Nibe. Nastavili nam vychozi krivku nekde na uroven 3 kde v zavislosti an venkovnim tepelnem cerpadle se meni teplota vody v podlahovem topeni. Nicmene celkem tapu jak ji nastavit. Vychozi nastaveni je celkem zima, tak jsme to zvedlo na soucasnou krivku cislo 5. Ta odpovida Pri 10 stupnich to je teplota prutoku 28 stupnu. Pri nule okolo 32 prutoku. Ale porad nam je zima v mistnostech. Jak jste NIBE nastavovali? Jaky je vztah mezi teplotou vody v podlaze vs teplota mistnosti? dekuji
@ufin22 pokud je to slušně postavená novostavba a topíte trvale, tak 32st při venkovní teplotě 0 st je nějak moc. Každý dům je jiný a tak podobné rady na nastavení křivky jsou zbytečné. To si musíte najít sami. V každém případě platí, že 1) vhodnější je topit trvale na konstantní interiérovou teplotu 2) jestliže je to novostavba, tak bude určitou dobu trvat, než vyschne a stěny se vyhřejí. Normálně by jste měli mít pobrchovou teplotu stěn téměř shodnou s interiérovou teplotou 3) nevím zda to NIBE umí, ale spíše než normální ekviterm bych preferoval regulaci na konstantní teplotu vratné vody. Obvykle v noci klesá venkovní teplota a TČ pak vlastně topí v noci vyšším výkonem s horší účinností než ve dne.
dekuji, zkusim nastudovat. Je to novostavba. Izolovana, blowerdoor testy dobre, vse se zda ok, jen to vytopeni nic moc. Zatim jsme tam spali tak 3 noci za posledni 3 tydny, ale cerpadlo je zapnute jiz 3 tydny. Neprve jsme pri nule meli 28, byla zima, zvedli jsme krivku na 30 a nechali po nekolik dni a pri naslednem prespani zadne velke zlepseni. Nasledovalo zvednuti krivky na soucasne pri 0 stupnich, voda 32 stupnu a stale nam je v dome chladno a nepocitujeme rozdil. Je pravda ze mezi kazdym prespanim je zhruba tyden, a jak pisete zdi, novostavba a dalsi faktory, ale i tak bychom to radi postelovali aby v dome bylo prijemneji a teplo.
@ufin22 nemějte obavy. Dům bude vysychat klidně několik měsíců. Spíše si ale nastavte pevnou oběhovou teplotu. Ekviterm a ještě vyšší křivky nejsou v těchto dnech ideální. Jednoduše nastavte třeba 28 st a pak uvidíte, zda je potřeba přidat. Normálně bude oběhová teplota jen několik stupňů nad požadovanou teplotou v místnosti. Zatím to berte jako přechodný stav
@ufin22 Jaká je teplota vody do podlahy a vratná z podlahy?
@zubr487 @wpavel v prvé řadě Vám děkuji, že se mi věnujete a radíte. Velmi si toho vážím. Byli jsem dnes zkontrolovat čerpadlo. Přímo funkci na pevnou oběhovou teplotu tam tuším nemám, ale asi se to dá nastavit na konstantní rovnou křivku (má teoretická úvaha). Přikládám fotky provozních informací, ty zobrazují průtok, který se pohybuje okolo 32 stupnu. Dále dvě podoby křivky, ta verze 3 byla nastavena výchozí. Následně byla zvyšována na 4 až na současných 5
Zdravím, s křivkou jsem taky maturoval,během této zimy jsem 3x upravil (první zima v novostavbě). Nastavení viz foto, kromě velmi rychlých změn počasí je teplota uvnitř v rozmezí 20,5 - 21C (pokud se nezačne vařit, péct...).
Spíše takto jakou tam máte reálnou teplotu v místnostech?
@edison101 prizemi je jeste ok, tak 21 ale prvni patro je tak 19. A hlavne v noci to podle me bude jeste nize a to uz nam je zima.
@ufin22 : Jaké máte průtoky v rozdělovači nahoře, nemáte tam něco moc přiškrcené/ zavřené?
