Kročejová izolace do dřevostavby. Jaká je nejlepší?
Ahoj, jaká je nejlepší kročejová izolace? Hobra, polystyren nebo minerální vata? Jde mi o co nejlepší utlumení zvuku a kročejového hluku. Podle db vychází nejlíp hobra? Nebo je i něco lepšího? V patře můžu dát +/-25 mm kročejové izolace, která je mezi OSB deskama. Na vrchní osb desku se bude pokládat vrchni vrstva - plovoucí podlaha. Přesná skladba od shora: lamino: 10 mm mirelon: 3 mm OSB P+D tl. 22 mm kročejová izolace 25 mm OSB deska: 12 mm záklop: 24 mm trámový strop: 200 mm Budu rád za jakýkoli Váš názor. Díky. Trada
