Kročejová izolace - skladba s topením
Dobrý den, dostal jsem varování u skladby podlahy v podkroví beton. deska - kročej. izolace - sep. fólie - trubky topení chycené tekry - podlaha (litý anhy/cement), že se může stát, že přes tekry, které budou držet v kročejovce zateče a může se tam držet vlhkost - zkušenosti s tímto?
Zdravím, více problémů jsem měl, aby vůbec ty příchytky AL-pex hadice v kročejovce držely. Dopadlo to nakonec tak, že jsem dal vrstvu kročejovky, na ní xps, hrany xps slepil páskou a pak mi objímky v xps tak nějak držely. Příchytky jsem navíc lepil mamutem.
@martin_fio super, díky za info, kročejovka má 40mm, zkoušel sem sice bez hadice, ale tekr držel..taky mně napadlo vždycky zakápnout lepidlem..budou držet + utěsní díry ve fólii..
Zaléval jsem cemflow, tam kde se poškodila vrstva folie a beton se dostal do kontaktu s hliníkem uvnitř folie, objevily se pak v povrchu betonu bublinky, jak to pěkně zreagovalo.
Takto to u mě vypadalo před litím 1np
