@sakule ne že bych lepil na osb desky, ale barák jsem si zateploval a zkusil jsem jak lepidlo, tak i pěnu a osobně, někdo to může mít jinak, bych lepil už jen lepidlem.
Pro lepení polystyrénu na dřevěné povrchy je kvůli roztažnosti dřeva ideální použít lepidlo s flexibilní vlastností. A protože lepidla na polystyrén se né úplně dobře chytají na dřevo, pomohl bych si adhézním můstkem.
Za mne, jedině pěna, nízkoexpanzní. Lepil jsem tím izolaci na psí boudu. na stěnu neprší, je pod přesahem střechy, ale vzdušná vlhkost je přítomna permanentně a drží to jako helvétská víra.
@zubr487 proto jsem to napsal, jak jsem napsal. Každému může vyhovovat něco jiného. Lepidlem to bude určitě pracnější, ale když jsem vzal desku s lepidlem a pleskl jí na zeď, anichž by byla o něco zapřená nebo měla nějakou podporu, tak se prostě ani nehla a po nějaké chvíli jsem měl problém s ní hnout. U pěny se mi to takto nedařilo, třeba jsem to dělal blbě, nevím. Ale pravda je, že jakmile pěna vytvrdne, tak to drží taky jak čert.
Hladítkem se zuby navíc zajistím rovnoměrný nános. Ale já jsem amatér, kterýmu vyhovuje víc lepidlo, klidně budu výjímka a jeden z deseti, kdo to tak má.
@radim83 Já Vám to neberu. Každý si musí vybrat co mu sedne. Prvotní otázka byla na lepení na OSB. Na to je podle mého názoru vhodnější PUR pěna. Při lepení pěnou je fakt, že to pěna mírně odtlačí a v prvních minutách je menší pevnost. Navíc pěna vychází mírně dráž. Jde ale o to, jak budete postupovat. Já jsem lepil od zakládací lišty. EPS se tedy opírá o lištu a další řady se opírají o předchozí řadu. Počáteční pevnost tedy není podstatná. Nanesení pěny na kostky je nesrovnatelně rychlejší než nanesení lepidla. Já jsem si vždy připravil několik kostek, nastříkal lepidlo a po mírném zavadnutí jsem je nalepil. Pro jistotu jsem ještě nastříkal housenku na horní hranu mezi kostkou a zdí. V průběhu přípravy dalších jsem dlouhým pravítkem dorovnal nalepené kostky. Jde o odhad, kdy je nutno se vrátit a dorovnat to. Podstatnou výhodou je, že jakmile Vás to přestane bavit, odhodíte někam nářadí a jdete domů.
Počítal jsem že na osb desku bych nanesl adhezni můstek a pak lepil na flexi lepidlo.Co jsem se dočetl že třeba na šedý polystyren nedoporučuji lepit na pěnu?
@sakule Skoro celej barák máme eps GreyWall Plus (280mm) lepený Tytanem Styro 753. Lepidlo použili na založení a polyš nad hlavou.
Drží to jak čert, ale dlohodobou zkušenost nemám. Spíš jsem koukal po lepidlech na šedý polyš a vybral Ceresit CT85. Fasádu máme taky od Ceresitu, tak ať se to případně nepere.
