Odpověď na příspěvek od kathyxkathy:
Dobrý den, je zde někdo kdo si položil plovoucí d… @kathyxkathy Lepená plovoucí podlaha není plovoucí. Upřesněte si s podlahářema a sami si ujistěte pojem plouvoucí.Odpověď na příspěvek od kathyxkathy:
Dobrý den, je zde někdo kdo si položil plovoucí d… @kathyxkathy plovoucí podlaha se nelepí. V případě podlahového topení je ale velice vhodné použít spec podložku určenou pro PT. Jsou to buď podložky z děrovaného mirelonu nedo z tepelně vodivé gumyOdpověď na příspěvek od pyramis:
Já si plovoučku pokládal a podlahovku mám. A lepi… @pyramis teplo se dělí podle poměru tepelných odporů. Takže pokud máte ve směru dolů dostatečnou sílu izolace, je celkem jedno jakou dáte podložku. Pokud zkombinujete bídnou izolaci pod podlahou a obyčejnou podložku z mirelonu, tak ztrácíte klidně desítky procent energie.Odpověď na příspěvek od pyramis:
Řeč je o funkci podlahy, nikoliv o funkci topení.… @pyramis Řeč je o plovoucí podlaze na podlahovém topením a jaký vliv to má na topení.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@pyramis Řeč je o plovoucí podlaze na podlahovém … @zubr487 OK, tak hold jen neumím česky, pokud větu: "Slyšela jsem, že pokud se podlaha lepí, lépe funguje." chápu, jako že je řeč o podlaze a ne o podlahovým topením.Odpověď na příspěvek od pyramis:
@zubr487 OK, tak hold jen neumím česky, pokud vě… @pyramis to je jen slovíčkaření. Podívejte se na nadpis "dřev.plovoučka na podlahovém vytápění". Já to pochopil jako otázku, jaký to má vliv na topení.Odpověď na příspěvek od pyramis:
@zubr487 OK, tak hold jen neumím česky, pokud vě… @pyramis Jj, HOLT neumíte česky. 😀Odpověď na příspěvek od radim2015:
Podle mě je mnohem lepší lepená dřevěná podlaha n… @radim2015 Aj drevená podlaha môže byť plovoucí, neviem prečo majú všetci pojem plovoucí spojený s laminátom (dnes už aj vinyl). Je to spôsob položenia, nie materál. Ale k dotazu. Plávajúca podlaha (bez ohľadu na materiál) má vrstvy medzi ktorými bývajú vzduchové medzery, hoci malé, ale predsa. Lepená, ak je nalepená dobre, tieto medzery nemá a teplo je prenášané trochu lepšie. Takže výkon podlahovky bude nepatrne vyšší, teplota v trubkách môže byť nepatrne nižšia, kotol/tepelné čerpadlo má nepatrne vyššiu účinnosť, ušetríte nepatrné množstvo peňazí. Rozdiely potom vznikajú v prevedení (nekvalitná podložka, hrubá podlaha atď..) a hlavne v materiáli. Drevo je na tom najhoršie, potom laminát, vinyl a nakoniec dlažba (tá sa ale nedá položiť plávajúcim spôsobom). Čím väčšia hrúbka, tým horšie. Ale zas na druhú stranu, pokiaľ je pod podlahou dobrá izolácia, zásadný problém to nebude. Fungovať bude všetko, niečo viac niečo menej ekonomicky. Verím, že ale značný rozdiel by mohol byť pri extrémnych prípadoch - dlažba, vs. hrubá drevená plávajúca podlaha s nekvalitnou podložkou. Tam rozdiel v teplote topnej vody môže byť aj 5 °C a to už na kotli/TČ poznáte. S komfortom je to zase naopak. Keď sa netopí, čo je väčšinu roka, tak izolujúca drevená podlaha je na dotyk "teplá", dlažba "studená".Odpověď na příspěvek od roman_:
@radim2015 Aj drevená podlaha môže byť plovoucí, … @roman_ Asi špatně čteš - porovnával jsem pocit při dřevěné lepené a dřevěné plovoucí, takže pokud se vyjadřuješ, tak k věci.Odpověď na příspěvek od kathyxkathy:
Dobrý den, děkuji za odpovědi. Izolace je kvalit… @kathyxkathy Ja by som dal plávajúci systém, hlavne preto, že si to chcem položiť sám. Ale budem dávať vinyl, nie drevo.
