Odpověď na příspěvek od dakado:
Ahoj, Máme starší dům z roku 1995, zdivo jsou ci… @dakado pokud je půda neobývaná, tak je samozřejmě nesmysl zateplovat střechu. Spíše je otázka, jak silnou máte izolaci stropu. Je to největší plocha a proto zde má zateplení největší vliv za relativně málo peněz. Zateplení fasády je na Vás, ale pokud je zdivo z klasických (plných) cihel a na tom 5cm izolace, tak to je dost bída. Pokud budete dělat novou fasádu, tak bych určitě přidal další izolaci (nevidím ale důvod, proč měnit EPS za minerál). Prostě nalepte další EPS a na to novou fasádu.Odpověď na příspěvek od dakado:
Ahoj, Máme starší dům z roku 1995, zdivo jsou ci… @dakado na stávající fasádu normálně přilepíte další polis je blbost to trhat. A jestli se to vyplatí něco je těžké říct záleží jak topite a kolik protopite.Odpověď na příspěvek od dakado:
Ahoj, Máme starší dům z roku 1995, zdivo jsou ci… @dakado Střechu nemá smysl zateplovat, spíš se podívejte, čím máte zateplený strop a jak to půjde co nejjednoduššeji vylepšit. Ohledně fasády, záleží, v jakém je stavu, tam se nabízí více možností, co s tím dělat. Okna už jste měnil?Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
V roce 1995 předpokládám že tam bude tak +- 10cm … @vladimir_sacha Takže je možné nalepit další vrstvu izolace na stávající fasádu bez nějakých větších problémů ? @vladimirsvorba Okna jsou původní po lehčí renovaci, zadával jsem poptávku na výměnu pantů, které byly zarezlé, asi 5 firem se shodlo na tom, že ty okna jsou v dobré stavu i po 27 letech a že pokud bychom si dali ted nové, tak se do 10 let rozpadnou a tyhle vydrží prý dalších 50 let. Ted jsem ještě okna znovu přetěsnil novým těsněním a seřidil. Jsou to klasické plastové okna, dvojsklo.Odpověď na příspěvek od dakado:
@vladimir_sacha Takže je možné nalepit další vrst… @dakado Bohužel nevíte, v jakém stavu to 28 let staré zateplení je a jak dlouho bude držet. Může to vydržet dlouho a taky se může stát, že s tím za pár let budou problémy, že to bude nesoudržné. Nevidím důvod, proč by se nová okna měli rozpadnout po 10 letech :-)Odpověď na příspěvek od dakado:
@vladimir_sacha Takže je možné nalepit další vrst… @dakado Klidně nalepte už na to, dáte hmoždiny s terči a nic nespadne. Ale tady je těžké radit, nejlepší buce říct kolik máte izolace ve stropě a jak, kolik máte polystyrenu na zdivu, jaké to je zdivo? Cihelné ale jaké? Nějaký cihlotherm 40? Nebo klasika plná cihla? To je taky rozdíl Okna mají izolační skla s distančním hliníkovým vymezovákem mezi skly? Nevíme pořád nic Ale s klidem vám řeknu že 25 let staré plasťáky bych vyhodil jako první z domuOdpověď na příspěvek od dakado:
@vladimir_sacha Takže je možné nalepit další vrst… @dakado jak uz tu bylo napsano nikdo z nas netusi v jakem je zatepleni stavu a jestli je spravne realizovano. Ano da se aplikovat nove zatepleni na stare a prokotvit. Problem ze nikdo nevi jak lepili to puvodni (napr zda ma ramecek nebo jenom buchty), jestli je v rovine atd... pokud bych zvazoval dozatepleni udelal bych proste v nejakem miste sondu a vyrizil kus polystyreni a zjistil v jakem je stavu a jak bylo realizovano. Bohuzel jeto destruktivni operace takze nasledne budete muset udelat fasadu, ale pomuze vam to rozhodnput zda dozateplit nebo dat dolu a nanovo...Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@dakado Klidně nalepte už na to, dáte hmoždiny s… @dakado Ještě se zde doplním ohledně vašich oken A těch 5 cm sice máte, ale sokl taky? Základ taky? co špalety okolo dveří a oken?
