Ahoj, chtela bych poprosit o radu, zda je lepsi na klasicky krov, kde bude izolace mezi a pod krokvemi, pouzit izolaci v rolich, nebo desky. Vyhody x nevyhody obou reseni? Zaroven bych se chtela zeptat na reseni parozabrany- vim, ze by mela byt co nejblize interieru, ale zaroven by nemela byt porusena (od kotveni sdk)... bezne vidam na fotkach parozabranu na rastru a pak rovnou SDK, zamlouva se mi ale vice reseni izolace mezi krokvemi, pod krokvemi, parozabrana a pak jeste cca 4-5cm izolace a teprve SDK. Ma to tak nekdo? Je tam nejaky "problem" pri realizaci? Predem moc dekuji
