Mám dotaz týkající se zateplení RD. Mám novostavbu RD (nízkoenergetický dům) postavený z cihel HELUZ PLUS 44. Můj dotaz zní, zda je u takového domu nutnost zateplovat, popř. čím?
Pokud budu chtít zateplit polystyrenem, jakou minimální šířku musí mít, aby byl rosný bod v izolantu? Je vůbec doporučováno zateplování polystyren vzhledem k uzavření domu (horší propustnosti vodních par) a nízké životnosti?
V případě, že budu chtít použít lehčenou případně tepelněizolační omítku jakou min tloušťku musí omítka mít? Popř. jakou omítku (typ, dodavatele) doporučujete?
V případě, že bych se rozhodla nezateplovat, stačí takový dům pouze zastěrkovat a aplikovat dekorativní omítku nebo zdivo naomítat hrubou omítkou (srovnání nerovností) a následně dekorativní omítkou? Je nějaká jiná možnost, jak vyřešit vnější úpravu domu?
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.
@travas Celkem nesouhlasím s pořadím těchto priorit, volba zdiva ovlivňuje všechny detaily jako třeba uchycení oken, detail paty zdiva, detail věnce, složitost provádění vnitřních instalací, těsnost domu, životnost (např. v případě záplavových oblastí)..
Z jiné strany, okna se dají vždy vyměnit za lepší, izolaci pod stavbou lze také řešit a na druhou stranu, konstrukce na zemině je chráněná tou zeminou od teplotních extrémů (zemina nemá - 15°C a více na co se počítá obvodovka) izolace stropů a půd je také mnohdy snadno řešitelná, ale pokud už z fleku zvolím blbé tlusté zdivo a pak přidávat dodatečné zateplení, tak se mě pak stane, že mám tloušťku zdí jak na hradě, okna jsou jak střílny zapuštěná někde dozadu a dům vypadá blbě.
Pokud někdo vznese své hlavní požadavky na zdivo, tak objektivní odpovědi dostane, možná ne zde, ale např. na tzb info určitě.
@jajinka121 akumulační nádrže určitě dělává, dává se to hodně i tam kde je předimenzované topení tak tím přebytkem energie se pak ohřívá akumulační nádoba, ta pak slouží třeba na ohřev topení v noci aby se nemuselo vstávat k topení nebo aby pak barák vydržel temperovaný než se znovu zatopí, většinou se to dává u dřevoplynu a topení pevnýma palivama, u kondenzačních plynových kotlů to tak často nebývá. Jinak je potřeba počítat s větším prostorem na kotelnu, akumulační nádrže zaberou prostor a hlavně počítat s širšíma dveřma aby to tam pak šlo nastěhovat. Dřív jsme měli kotel Viadrus čtyřčlánkový, topili jsme dřevem a byl to perfektní kotel, přikládalo se minimálně, ono strašně záleží i na dřevě které se používá, a hlavně musí byt suché jinak je plný barák smradu. Teď už je bohužel nová vyhláška na ekologické kotle které jsou ale zas podstatně horší, chudáci lidi kteří nebudou na výměnu starých kotlů mít peníze, dotaci vám totiž vyplatí až po určité době.
Omlouvám se, blbě sem to napsala a mělo to být takto: "Teď už je bohužel nová vyhláška na ekologické kotle které jsou ale zas podstatně dražší , chudáci lidi kteří nebudou na výměnu starých kotlů mít peníze, dotaci vám totiž vyplatí až po určité době", Bohužel funguje systém že jakmile začnou dávat na něco dotace tak cena je pak zbytečně vysoká, kdyby nebyly dotace z Unie tak ceny by mohly jít dolů, za mne: zbytečné placení úředníků kteří se dotacemi "živí". To papírování kolem je vždycky děsné.
@rimmer O detailech jsem se zmínil, otvorové výplně se nedávají proto aby se časem musely měnit. Co se týká podlah a stropů měl jsem pochopitelně na mysli vše co s tím souvisí, jenom jsem se nechtěl rozepisovat. Já už vůbec nejsem zastáncem dodatečného zateplování. A co se týká priorit to není úplně z mé hlavy, dokonce jsem zaslechl ,pokud se nepletu, na nějakém semináři v poslední době podíl obvodových zdí na TZ objektu cca 15%. Forum na tzb je podobné jako všechny ostatní tak že i objektivnost je podobná.
@alinka1234 máme na to technickou uzpusobenou, mame i dvere siroke z TM i do chodby aby to slo vynest ven, konzultovala jsem to s topenarem zda to je takto ok v projektu. I komin na to mame nachystany aby byl jeden pro plyn i krb a i priprava na fotovoltaiku tam je.
@travas Spíš jsem to myslel tak, že pokud člověk zjistí, že ten jeho dům je na pytel navržen a má veliké t.z., tak náprava ve zdivu bude asi neproblematičtější, protože to už půjde na první pohled vidět. Na t.z. mají opravdu největší podíl okna a dveře a změnit je není zase tak neobvyklé, obzvlášť když někdo koupí hotový dům a pak se diví nad účty za topení..
Tzb mi přijde o jednu úroveň odbornější, než tohle, na tzb. se vyskytují spíš zapálení amatéři a pak profesionálové, tady jsou to spíš bydlenky na mateřské a pak zapálení amatéři (nechci se nikoho dotknout). Stejně tak airfórum, když potřebujete vyřešit cokoliv se vzduchotechnikou, rekuperací a topením..
@llama Jasný, prováděcí dokumentaci nemá moc projektů RD :-) to souhlasím. Ale zmínil jsem to jako věc kterou je dobré mít :-) případně kvalitního stavebního dozora, který ohlídá správné provedení detailů :-)
Ještě k tomu topení, já kdybych stavěl znovu tak bych to chtěl mít plně automatické :-) teď sice jenom musím dosypávat pelety (1x týdně) a vysypávat popel (1x měsíčně), ale je to o komfortu a o tom že nechci být otrokem (jako v případě topení dřevem), ale kdo si to nevyzkoušel neuvěří - já to už zkoušel (ale víte jak to je 100 lidí 100 chutí) :-D
Stavbě zdar, vybírejte rozvážně ;-)
@lisakstavitel a kvůli tomu jsme zrušili kotel na TP, protože to dělání dřeva byla neskutečná dřina, kupovali jsme kladovky, nařezat na metry, naštípat metry, 2-3 roky sušit na hromadách, pak řezat na polena, skládat, prostě hrůza, když člověk tu práci spočítá tak to vůbec moc levněji nevyjde.
