proč by se nafukovala? asi je to chyba že,, řekl bych 220 mm, nicméně 20cmmm a 2cm bych nechal jako vzdušnou mezeru mezi izolací a folii, i když třeba máte kontaktní, a jako pojistnou proti úniku tepla mezi krokvemi 5-10cm ,která zabraňuje tepelným mostům pak vložit mezi rošt (třeba konstrukce pro sádroš) napříč krokví tak nějak to řeším sice ne mezi krokvemi ale v trámovém stropu já
@horakshop Tak jak píše marwen67. Když kupujete sílu 20cm, tak se prostě "nafoukne" na 20cm. Nechat tam mezeru na provětrávání, aby se případně vata nemáčela od kontaktu s fólií. A dát dvě vrstvy přes spáry, aby se eliminovaly netěsnosti. Mrkněte jak jsme to dělali my - nakreslil jsem tam i ten obrázek s dvojí skladbou a na fotkách je to pak vidět. http://www.domeceksnu.cz/Izolace_strechy
Dnes už se snad jiná folie jak kontaktní nevyskytuje. Tak bych šel do plna, tedy 220 mm pak na krokev ještě lat na kant 30x50 mm a znovu vatu 50mm.
Izolace 220 mm celkem je málo.
To sice ano, ale i kontaktní fólie dokáže být pěkně mokrá, zvlášť časem, kdy ochabují schopnosti parozábrany (povolují spoje...). Už proto bych tam nechal mezeru.
Souhlas s tím, že 220mm je poměrně málo. Čím je nižší sklon střechy, tím vyšší je nutná izolace. Nejvyšší nároky jsou pro bangalow.
