Parotěsné spojení detailu OSB - zdivo
Dobrý den, rád bych se zeptal, jak správně napojit OSB, která přiléhá ke zdivu. V dřevostavbách tam jednoduše nalepí pásku, pokud se tam sejde hladký rovný věnec, tak taky pásku. Jenže co když to je cihla? Napadlo mě, že by se udělal přechod pomocí parotěsné fólie a ta se chytla tmelem na OSB a pak tmelem na zdivu. Je to tak možné? Díky za rady
Odpověď na příspěvek od pavelpk:
Dobrý den, rád bych se zeptal, jak správně napoji…
@pavelpk Jedna možnosť je airstop páska s perlinkou (napr. od Isocelu), ktorá sa na stene zatiahne do lepidla. Druhá možnosť, ktorú som zvolil ja, je medzery väčšie ako 2 mm vyplniť Soudal Flexi Foam a potom všetko (aj penu) pretrieť Soudathight LQ. Ten som dával aj na spoje medzi OSB miesto airstop pások.
Stačí cihlu zarovnať s lepidlom a na lepidlo potom nalepiť pásku. Následne pretrieť Soudatight LQ - celú pásku aj s presahom pár cm.
Díky moc za radu.
