Odpověď na příspěvek od terezkav:
Dobrý den, prosím o zkušenosti či radu, zda je le… @terezkav Polystyren je určitě levnější než systémová deska. U folie je lepší obtečení trubky, máte větší volnost v motání trubek, ale je to pracnější. Sponky drží hůř v kročejovém polyši (jsou v něm zapíchlé cca 2cm) a musí se jich použít víc. Máme podlahovku na folii.Odpověď na příspěvek od terezkav:
Dobrý den, prosím o zkušenosti či radu, zda je le… @terezkav Taky jsem dělal podlahovku na folii. Je to funkčně lepší a levnější. Na sponky stačí tak 5cm, takže Vašich 15cm je v pohodě. Pokud ale můžete, tak přidejte a případně použijte šedý EPS.Odpověď na příspěvek od beznystavar:
Jak píší lidé výše, určitě doporučuji bez systémo… @beznystavar Sponky mi pekne držali aj EPS 100, nebol nikde žiadny problém. Akurát trobku je dobré poohýbať tak, aby nemala tendencie sa dvíhať. Vždy som odmotal a naohýbal dookola celej miestnosti, aby to pekne ležalo na zemi samo a sponky to len zaistili na mieste.
