Přeji pěkný den,
mám dotaz na pokládku podlahového polystyrenu. Při zalévání desky se na mě vykašlal člověk co mi to měl pěkně srovnat a museli jsme se toho narychlo chytnout sami. Výsledek je takový, že beton není úplně rovný. Jakým způsobem bych měl pokládat polystyren ? Rozhodně to nechci klást jen tak, aniž by to dostatečně sedělo na podkladu. Nabízí se varianty srovnat pískem do roviny, nebo liaporem a nebo ještě možnost na lepidlo s tím, že to po zatlačení zateče tam kam má. Co myslíte ?
@doog Hydroizolace samozřejmě bude. Zmíněno to nebylo, jak píšete, nedopatřením. Takže myslíte navozit písek (určitě suchý), rozhrnout a pokládat polystyrenové desky ?
Dobrý den, kolik cm toho polystyrenu dáváte? Máte to jen jednu nebo více vrstev? Jakou máte hydroizolaci. Viděl jsem že se polyš a nějaká lepenka nemá moc ráda a reaguje to spolu tak nevím jestli se nepoužívá nějaká mezivrstva. Kdyžtak můžete i něco nafotit. Také se dá použít cementové mléko ale nevím jak dlouho by to schlo.
@pepa89 zdravím, nechal jsem si nacenit polystyren ve stavebninach na pokládku izolace, kdy jsem chtěl pokládat polystyren 150S, dostal jsem se na cenu nějakých 40 tisíc. Řešil jsem to s podlahářem, který mne za tu samou cenu položí 150S. A bude v tom materiál a pokládka a vyrovnání křemičitým pískem. Když jsem poptaval ceny, tak vždycky přijeli a zaměřili si to, třeba když poprosite tak se s nima můžete domluvit kde je deska nejvyšší a kde nejnižší třeba vám to řeknou, bude se Vám to lépe vyrovnávat. Tak aby Vás to nestalo více, než položení od firmy, která mne k tomu dá i záruku 10 let, protože bude dělat polystyren, podlahové topení a lití anhydritu
@krumpac Budu dávat 12cm polystyrenu ve dvou vstvách asi. Jako hydroizolaci mám hydroizolační asfaltové pásy ale typ teďkom nevím. Každopádně jsou z těch levnějších.
@pepa89 plocha 115 m2, eps 150S, výška vrstvy 19-20,5 cm. předpokládaná spotřeba materiálu 22,5 m3. Cena bez DPH 1768 m3, takže nějakých 40 tisíc bez DPH. Extrudovany polystyren 0,7 m3 pod krb za 1854 m3.
@pepa89 nerovnosti vyrovnat pískem + větší nerovnost 1 nebo 2 polystyrenem.. dle potřeby. Jinak dobrý postřeh i do zaplik1. Zkuste poptat dodavatele potěru, zda dělá i pokládku EPS. Možná zjistíte, že s jeho odběrem se dostanete na cenu EPS takovou, že když zohledníte i kolik chce za práci, tak Vás to vyjde +/- nastejno s tím rozdílem, že to máte bez práce a bez starostí.
Cena okolo 300 až 350kč za m2 s dph s vyrovnáním pískem a úzkým polytyrenem, diletacemi a materiálem EPS 150S v tloušťce 17 cm (9+8) a po zalití 10 let záruka na dílo
Zkuste ještě poptat a propočítat
@pepa89 spravne a nejlepsi je varianta pokladat prvni vrstvu do cementoveho mleka. Malokdo to dela, protoze to je drazsi a pracnejsi nez pisek. Nicmene pokud chcete davat jen tenkou vrstvu anhydritu, nesetril bych na tom
@pepa89 to je cena realizace cirka 3 měsíce zpět za tuto cenu na jižní Moravě. Takže nevidím důvod, proč by jste se na takovou cenu nemohl dostat i vy :-) Poptejte
@krumpac vetsinou na lepence, ale na prekryvu lepenky bylo nutno srovnat ten rozdil tak, aby se desky nekyvaly. prvni vrstva se srovnala a pak uz to bylo OK.
