Ahoj, je tu někdo, kdo si vytvořil pomocné laťování, pro ukládání vaty pod vazníkovou konstrukci ? Mě čeká uložení 2x12 cm křížem pod vazníkem. Našel jsem pěkný návod - viz. http://raciodom.blogspot.com/2015/06/... , nicméně použitá lať 4x12cm není standartní vybavení prodejen ze dřevem, navíc cena bude trošku jinde. Jako ideál bych viděl střešní lať 6x4 imp. spuštěnou na pozinkované krokvové spojce. To mi přijde jako jednouduché a levné řešení.
Dělal někdo podobně ? Jsem rád, za každou inspiraci :-)
2x12cm? Není to málo? Mě čeká něco podobného, akorát mám vaznicový krov. Krokvové nástavce jsou drahé, tak jsem našel tohle (viz.foto). Jsou to střešní latě 6x4 na výšku, přišroubované na OSB 10 nebo 12. Myslím, že by to šlo aplikovat i na vazníky.
ten jeho návod je dost nedotažený a zbytečně komplikovaný, což si autor sám uvědomil a udělal to pak jinak: http://raciodom.blogspot.com/p/zatepl...
Nejjednodušší řešení je vytvoření zavěšeného podhledu pod vazníky pomocí standardních drátů a čtyřbodových rychlozávěsů na CD profily do kříže, což má v nabídce každý výrobce sádrokartonu.
Pak je jen otázkou kde bude parozábrana, zdali se přibije pod vazníky a mezi nimi bude vata (pak se místo drátů použijí nějaké stavěcí třmeny, nebo bude nalepena až na spodní CD profily a přiklopena deskou (vše musí být pak podlepeno), nebo se využije CD jezdců a udělá se ještě pomocná vrstva jako to radí zde: https://forum.tzb-info.cz/3397-diskuz...
@rimmer parozabrana bude určitě pod izolací, cca těch 24 cm pod vaznikem, nejlépe na tomto pomocném roštu. Chci udělat parozabranu v celé ploše domu, bez přerušení sdk, bodovek apd. Výška stropu bude cca 30-35 cm pod vaznikem, takže mi tam vznikne mezera, kde budu mít krásně všechno el. vedení, bodovky apd.
Tak tam máte místa až až, osobně bych to tedy udělal, tak že tam zavěsím klasický křížový CD rošt, provázkem udělám rastr pro izolaci, kterou to vyložím, na spodní CD toho roštu nalepím parozábranu, pod to našroubuji stavěcí třmen, který se jen v místě vrutů podlepí k tomu určenou těsnící oboustrannou páskou, do třmenu pak zase našroubuji CD profily, ke kterým by pak už jen přišla SDK deska podhledu, budete mít tak mezeru pro instalace jak jste chtěl a neporušíte parozábranu. Trvalé a funkční řešení. Parozábranu doporučuji reflexní a bude to 100%ní..
@jokltomas Děkuji za odkaz, též jsem se na něj díval :-) Asi to udělám také tak, přijde mi to tak snazší.
Ještě mě napadla jedna úprava změny izolace.
Mezi vazníkem 12 cm, nad vazníkem 12 cm, pod vazníkem 12+6cm ( která měla jít původně nad vazník )
Takže bych pod vazník místo 2x12 , dal 12+6 . Jaký důvod to má. Jelikož nad posledním šárem příčky a spodkem vazníku, mám 24,5cm prostoru ( od podlahy ke spodku vazníku 3 m, čistá výška stropu 2,65 m ) , což jsem nedomyslel, musel bych nejspíš flexou uříznout cca 4-5 cm příčky, což se mi popravdě vůbec nechce, takže bych změnil skladbu na výše popsané. Navíc nebudu muset řešit dvojitý pomocný rošt, ale udělám pouze jeden - CD nebo ze střešních latí pomocí krokvových spojek
Příště až budeme stavět třeba další dům, udělal bych tuto etapu ještě před stavbou příček :-)
Vliv na funkčnost to žádnou mít nebude a ještě si ušetřím práci.
