Protiradonová izolace. Co jste dávali?
Ahoj všichni, měla bych dotázek ohledně protiradanové izolace. Naměřili nám ten nejmenší stupeň radonu a doporučili izolaci. Pod obvodovým a nosným zdivem máme klasickou ipu. Ale manžel teď přišel s tím, že by se tam snad měla dávat ještě nějaká folie na to. Tak sem se chtěla zeptat, jestli s tím někdo z vás nemá zkušenosti a popřípadě co jste dávali? Díky moc všem ;-)
@keila teda ten arch. vám byl čert dlužen,ještě že jsi na to přišla.
Ja bych misto foalbitu volil radeji nejaky modifikovany pas s hlinikovou vlozkou dele vydrzi je lepsi nez obycejny oxidovany
@petraxname četla jsem, že se nedoporučuje v jedné vrstvě, přímo to zakazuje norma ČSN, že pásy s AL vrstvou nemůžou být použity jen jako jednovrstvé, ale je na to třeba dát ještě nějakou další vrstvu - hydroizolaci. Vy máte jen jednu vrstvu?
@yvonahk ano, ano...ale zase se toho tolik přiučím! :-D Až ten barák dostavíme, tak si skočím na ČVUT pro diplom 8-) @mili3478 my asi půjdeme do modifikovaného asfaltového pásu Glastek, nosná vložka je skleněná tkanina, prý se s ním i výborně pracuje...
@keila máme 2 vrstvy - hydroizolaci a radonovku. Už jsem začínala být nervózní, že jsme něco nevychytali :-)
@petraxname tak to je OK. A vy už máte zkolaudováno, předpokládám dle pasu, že už bydlíš v domě. Museli jste ke kolaudaci dělat kontrolní měření radonu? A dali jste ten foalbit rovnou na celou desku nebo napřed jen pod zdivo a pak na podlahy až při zateplování?
@keila náš stavební úřad nechce měření radonu před užíváním stavby, ale uvažuju o tom, že si ho raději nechám změřit, pro svůj klid. Radonovku a hydroizolaci jsme dali nejprve pod obvodové zdi, při stavbě by se ta radonovka poničila - stačí ostrý kamínek a může dojít k proražení.
@keila glastek je dobry jen volte tloustku pasu 5,2 mm dobre se s nim pracuje, pas se pri natavovani tak rychle neprehreje , ja sice s asfaltovymi pasy delam cely rok ,ale mam zkusenosti jen se strechami,nevolil bych tloustku pasu 3,5mm dochazi k prehrati tvorbe puchyru asfalt steka,dochazi ke zvrasneni atd. ten kdo nikdy nelepil ipu to nedokaze poradne nalepit
@keila měli jsme střed. radon.Stavební ke kolaudaci nevyžadovali kontrolní před bydlením,ale doporučovali nám.
@mili3478 já našla jen glastek 4 mm =-)
@keila pod 4mm uz se to blbe natavuje ,uz je si treba davat bacha a zbytecne to neprehrivat jen kratky prudke nataveni ,nezdrzovat se plamenem zbytecne dlouho na jednom miste ,modifikovane pasy to nemaji rady ,jinak at se vam to podari
@mili3478 píšeš pod 4 mm, takže ty 4 mm by měly být ok? My to dělat nebudeme, budou to dělat zedníci, tak je na to upozorním. Moc díky za radu :-)
je to v norme ,bezne se to lepi ve 4mm jen bych se bal ze ti chlapi co to budou delat to taky umeji udelat,ja to vidim u nasich zedniku sice to nalepi na oko to vypada dobre kdo tomu nerozumi tak je jeste pochvali,ale po case se to zacne odlepovat ,ja to delam skoro denne takze vidim chyby,aleja lepim strechy a tam si nemuzu dovolit ze mi zatece u izolace zakladu to nemusi byt az tak dokonale,ale byt vama tak je pri tom sleduji clovek se vic snazi kdyz se na neho kouka majitel,nedovoli si vetsi lumparny,dulezite je to pred lepenim dobre natrit asfaltovym penetracnim naterem penetral
@mili3478 díky, stavbu máme 200 m od nynějšího přechodného bydliště, takže si na tohle půjdu posvítit. Dobře to být uděláno musí. U radonu prý z 90% závisí na kvalitě provedení izolace, takže když už kvalitní materiál, tak ať je to i kvalitně položené...
@keila neni zac po nalepeni izolace neni spatne jeste prespachtlovat spoje ,nemela by ale jit videt po zaspachtlovani hlinikova vlozka
Ahojky, trošku obnovím tuto diskuzi - jak správně zaizolovat desku proti radonu?? Všude čtu (i dle ČSN), že by se protiradonovka neměla pokládat pouze v jedné vrstvě, ale pokud se dívám do alb, tak skoro každý dá jen penetraci, na to protiradonovou izolaci a hotovo...?? Máme střední radonový index a právě izolujeme - vybrali jsme modifikovaný pás Paraelast AL+V 40 s hliníkovou vložkou a řešíme, jestli na to ještě máme dát hydroizolaci nebo ne... Všichni nám tvrdí, že je to zbytečné, tak už fakt nevím...
@catt82 ahoj, taky tu máme vyšší radonový index, protiradonovou izolaci jsme dělali následovně: základová deska se nejdřív natřela jednou vrstvou asfaltové penetrace a na to přišla ta protiradonová ipa ve 2 vrstvách nad sebou (máme vedalbit AL+V60 S4). Můžeš kouknout do alba: http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/s...
@catt82 Ahoj, dávali jsme dvě vrstvy. Jednu s AL vložkou a druhou bez. Dávali jsme jen pruhy pod zdi, a zbytek až po vyzdění, viz http://www.domeceksnu.cz/Stavba_prvni...
Tak mi právě dorazila odpověď přímo od výrobce (KVK Parabit), tak třeba to někomu pomůže, ať to neudělá tak blbě (obráceně) jako my... :-| Pásy s hliníkovou fólií jsou křehké a je třeba je doplnit o pevnější pásy. Jde o vlastnost pevnosti, známá také pod názvem max.tahová síla (podélně nebo příčně). Pásy s hliníkovou nosnou vložkou nebo s vložkou ze skleněné rohože (typ V vlies) se považují za málo pevné. Tomuto zadání vyhoví pásy s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (typu G glass). Dle výše uvedené normy je tedy doporučeno použít ještě jeden asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (typ G). Při aplikaci se na napeterovanou základovou desku natavuje nejdříve pás se skleněnou tkaninou. Na něj se celoplošně nataví pás s hliníkovou vložkou. @davescz - dávali jste to v tom doporučeném pořadí - obyč pás bez hliníkové fólie a na to protiradonu nebo obráceně??
my máme izolaci řešenou od Fatry a je to fatrafol.... Na dotaz vypočítají i potřebnou tloušťku izolace.
@catt82 My dávali pod zdi 2x Bitalbit AL S35, ten má v technických listech: Nosná vložka: Spřažená nosná vložka z Al.folie + skelná rohož Do prostoru jsme pak dávali jako vrchní Bitubitagit PE V60 S35. Také se mi zdá, že záleží na síle té hliníkové vložky. V závěru stavby jsem sehnal nějakou jinou značku, která byla o mnoho levnější. Ale také ta hliníková vrstva byla hrozně tenoučká, stačilo rýpnout nehtem a byla roztržená.
Mohu mít dotaz? máme koupenou V60S35 jako hydroizolaci, náš stavby vedoucí tvrdí , že tím, že zde není radon a bude i odizolován pozemek, tak bohatě stačí, druhý stavby vedoucí, který má stavět z Europanelu,zase říká, že tato V60S35 je nedostačující, trhá se a pod dřevostavbu by si jí nedal...takže nyní babo raď :-( Cenový rozdíl je skoro 20.000,-
@dibla co říká projekt a radonový index ?
@petrsv1000 radonov index je nizký a v projektu je uvedeno právě toto označení.
@dibla jak velkou máte plochu desky ? Pokud je to navržené v projektu tak by se toho držel a nedával na názor jednoho stavbyvedoucího.... jinak já mám 100m2 a izolace na střední radon stála cca 10tis....
fatrafol nejaká silnejší izolace a pod folii ješte odvetrávání husíma krkama
@petrsv1000 tak já mám 80m2 duma 35m2 garáž čili 115m2...a právě že jsem už tuto hydroizolaci koupila a stála cca 8500kč...a jako za dražší která má stát cca 25000kč se mi dávat nechce.. no Už jsem se domluvila..kvalitnější hydroizolace bude po obvodu stavby a ta levnější bude uprostřed stavby...
@dibla Taky dobrá možnost ;-) a pokud máte nízkej index vůbec bych se toho nebál, my měli střední....
@petrsv1000 díky už je nalepeno..
Na stredni radon+ hydroiz. jsme pouzili PE folii penefol 750 (1-2 mm) .... cena za 1mm cca 68,-Kč / metr ctver. ( maji na to certifikat a PE vychazi levneji nez PVC, akorat neni tak elasticka). Je k tomu nutno pripocitat geotextilii 250gramu na metr .... cena cca 15,-Kč - dava se z obou stran. Folie se lehce svaruje - pasy pod zdi jsme si svarili horkovzdusnou pistoli sami. PS: navic PE oproti PVC folie se nevylucuji karcinogeni zmekcovadla, ktera jsou napr. v plovoucich podlahach. Tak jsme zvedavi, jestli jsme udelali dobre :)
