Diskusi odebírá 0 lidí
Řezání tepelné izolace v rolích, máte fígl?
Máte nějaký fígl na řezání vaty v rolích? Jak a čím?
Pokud potřebuješ uříznout šířku tak je lepší ji řezat ještě zabalenou...No a potom tím čím ti to půjde...Bývá na to takový dlouhý nůž ale stačí obyč kuchyňský nebo nějaký větší nůžky...
My řezali obyčejným vlnkatým nožem od vietnamců, nejlépe to šlo, když byla vata zabalená v roli. A koupit si kvalitní respirátor.
ahoj v práci řežeme tep.isolaci ORSIL zabalené v rolích na požadovanou šířku pilkou na dřevo - ocasku s jenym zubem, a pokud ji usazujeme do stěn a stropů používame na řezaní nůž s lámací čepelí.
Rozbalit na podlahu kde se může řezat. Potom na vatu položit nějakou desku nebo lat a jednou nohou jí přišlápnout. Vata se zmačkne na 1-2 cm, pak se dá lehce jednym tahem říznout odlamovacím nožem :)
