Diskusi odebírá 0 lidí
Tepelná izolace plechových garážových vrat, jaká?
Jakou tepelnou izolací doporučujete "polepit" plechová garážová vrata? Nebudeme je v nejbližších letech měnit.
Zateplil jsem vrata z vnitřní strany nalepením polystarenu ( 2cm) ale je to málo radil bych i 10 cm .Tehdy jsem to lepi karosářským lepidlem S4 . trošku to polystyrén naleptá, ale drží to víc jak 20 let . na polystyre lze na vnitřní stranu nalepit alobal -odrazí teplo do garáže a zvýší bezpečnostní požadavky proti hořlavost. Nevím zda to splní požární norny .To konzultujte u hasičů. Existuje i výborný Miralon ten slabší si vozí v autě a přicvaknu ho dveřmi a stěračí a nemusím čelní sklo škrabat od námrazy . Dává se i pod koberce,takže je tam k mání, ale i v Baumaxu je levný cca 8kč /m . Ten do garáže je i v silější např 2 cm a má z jedné strany už alobal , Lepí se chemoprenem alkaprenem /viz Google-miralom alepení miralonu. Dodnes však řeším škvíry vezi vingovými dveřmi a rámem vrat, tam Vám neporadím. Z venčí je to možno vylepšit plastovými deskami a nebo dřevem a snížit tepelnou prostupnost vrat proti větrům. Lze použít i lisovanou skelnou vatu v deskách-ve stavebninách je levnější než v Baumaxu a mají různé tloušŤky ,ale musíte vyřešit upevnění na plech. Používám jí do stěny ůlů. a nekondenzuje v ní voda. Přeji hodně štěstí a na polyš lze koupit lepídlo a typ plystyrenu Vám poradí ve stavebnínách nebo Baumaxu .Zdraví jjaroš
@sulfur děkuji moc
zkuste se podívat na stránky climatizer
