Zdravím, mám stavbu založenou na cihlách 38 cm (2 řady) a na nich 44 a nemám v plánu zateplovat celý dům, pouze sokl. Cihly jsou porothem broušené obyč, žádné lehčené, ani s vatou apod. Chtěl bych se zeptat na zateplení soklu kvůli rosnému bodu. Když dám XPS 8 cm (nad sokl příjde stejně hrubá omítka min 2 cm), hrozí kondenzace mezi izolací soklu a soklovým zdivem? Je tedy lepší dát silnější izolaci soklu a sokl tzv. přiznat? Stačí v tom případě 10 nebo raději 12 cm? Prosím neřešme, jestli jsem měl dát to nebo ono, nebo jestli to mám celé zateplovat apod. Už to tak je. Díky
@panlorenc Ano to je nejlepší, ale já jsem se trochu během stavby nechal unést a projekt trochu pozměnil, ano moje chyba, ale teď jak z toho ven. Zase řešení projektanta bylo soklová 38 a na to 50. Jediný výrobce cihel, který byl schopen garantovat, že cihly takový přesah vydrží byl HELUZ. Porotherm to nedoporučoval. Takže jsem nakonec šel do 44 Porothermu.
@radimir mám dvě řady 44 a zbytek 50 HF .. hydroizolace vytažená až po tu 50, soklovej polyš 6cm ... první řada 44 je "v podlaze", horní marmolit plynule přecházející na fasádu ... standardní řešení, kterých jsem i tady viděl ve spoustě diskuzí ...
@xkarlos díky, to je v podstatě to samé, akorát mám kombinaci 38, 44. Hodně jsem ale četl, že když se dá na širokou cihlu slabý izolant, tak může kvůli rosnému bodu kondenzovat voda mezi XPS a cihlou, pravda je, že se to řeší hlavně u fasády nad soklem. možná u soklu je to jinak, protože tam je ta hydroizolace.
@radimir ano, to plati u zatepleni zdi, kde by na 44 cihle mělo byt min 8cm izolace ... u soklu jsem o tomhle nikdy neskyšel .. jinak kamoš to ma stejně jako já, jen na 44 a 38 HF(takže jako vy) .. už 4 roky a žádnej problém..
Té kondenzace bych se nebál. Toto uváděné platí, jen pokud je zaizolovany celý obvodový plášť budovy. Vlhkost nemá kam "odejít". Když je tam pod EPS/XPS jen sokl, tak se nic neděje a určitě bych nepridaval na síle, nelicovalo by to s navazující řadou a vypadalo by to strašně.
@radimir spatne jsem to napsal spis to mel byt dotaz zda to jeste projde nebo uz ne (vim ze s tou termo omitkou delaj ve vypoctech koyzla). Jinak si myslim ze to pri kolaudaci merit nebudou (by musel byt extra b*b) ale jestli se nepletu vy / pripadne i dozor musite prohlasit ze bylo postupovano dle projektu tak na to chce pamatovat😉
@raziel628 Ano papír snese všechno. PNB by už to neprošlo. Kdo ví, třeba nakonec zateplím, protože termo omítka je skoro stejně drahá jak zateplení, ale funguje podle mě spíš na papíře.
Dobrý den,
prosím o radu. Budu zateplovat sokl 20cm silným , 30cm nad terén. Otázkou je, jak řešit xps u francouzských oken a HS portálu. Kolem celého domu bude chodník, pravděpodobně dlažba a ze všech oken a HS se bude dát vycházet ven. Jak vysoko má být xps u oken a hs? Dává se až po hranu okna tak, aby se schoval purenit a pak se k němu přihrne štěrk a na něj se da dlažba nebo se da níž a štěrk se dá přes horní plochu xps tak, aby se tam pak vešla dlažba a dalo se vycházet ven bez schodu.? A co se týče ipy pod xps (zpětný spoj), jak vysoko nad terén se dává a musísahat dole až k základové spáře? Díky
@radimir
No takhle...Merit vám to paní úřednice asi nebude 🙂 ta si vyžádá prohlášení stavebníka o provedení stavby dle schválené projektové dokumentace a nejlépe od odborné způsobilé osoby-projektanta/dozora. A kdo za vás bude lhát na vlastní triko? 🤔
