Tepelný odpor zateplení šikmé střechy
Ahoj, Dokáže někdo vypočítat, jaký tepelný odpor bude dosahovat skladba zateplení šikmé střechy. 160 mm mezi krokve (ISOVER UNI lambda 0,035), pod krokve 160 mm (ISOVER UNIROL PROFI lambda 0,033), A pod parozábranu 80 mm ISOVER UNIROL PROFI 0.033. Mezi kleštiny to bude následovně: 160 mm ISOVER UNI, nad klestiny 160 mm ISOVER UNI a pod klestinama 80 mm Isover unirol profi. Skladba celkem 400 mm. V projektu jsem měl nízkoenergetický standard zateplení (NED) = součinitel tepelné vodivosti U max. 0,16 W/m2.K Věřím, že se dostanu na lepší hodnoty... Děkuju za vypočítání, nevím, jak se to počítá...
Výpočet je primitivní. Použijte kalkulačku např. zde https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-... Těch 400 mm izolace má výsledné U=0.09W/m2K. To je ale jen pro ideální stav. Izolace se mírně slehne a nepočítá se s tepelným odporem dřeva. Ve výsledku se dostanete na U kolem 0. 11 Pokud Vám ale rozumím, tak počítáte s izolací 80 mm mezi interiérem a parotěskou. Zde to není úplně vhodné Je to na hranici, kdy již může docházet ke kondenzaci na porotěsce
@zubr487 Dělá se to podle tohoto... https://www.knaufinsulation.cz/postup... Kde jsi přišel na to, že 80 mm izolace pod parozábranou je na hraně? Projektant mi to takto vypočítal. Pokud vím, počítá se to 1:4 nebo 1:5. Když mám 32 cm vaty nad parozábranou, tak 32:4=8 cm. A to přesně mám pod parozábranou...
@zateplovak ano, těch 8cm izolace pod parotěskou je na hraně. To si potvrzujete i svým výpočtem. V místech, kde jsou krokve ale podmínka 1/4 již nevyhovuje. Vezměte si tu kalkulačku, co jsem dal odkaz a podívejte se na teplotu v místech, kde je parotěska. Při výpočtových venkovních mrazech klesá teplota parotěsky pod rosnou teplotu (kolem 18C) a tím na ní začíná kondenzovat vlhkost. Prostě zde to s izolací moc nepřehánějte.
Docela pěkný článek o povrchových teplotách, plísních a kondenzaci vodní páry...si to vymodeluje a zjistíte teplotu na parotesu https://www.izolace-info.cz/aktuality...
@zubr487 Takže když dám 60 mm izolace Isover Unirol profi místo 80 mm.. Bude to 32:5= 6,4 cm. Což když dám 60 mm vaty místo 80 mm vaty. Mělo by to být více než dostatečné. Rozumím tomu správně?
@zateplovak Nejlepsi reseni by bylo: 16 cm mezi krokve ISOVER UNI, pod krokve 20cm ISOVER UNIROL PROFI a pod parozabranu 8 cm ISOVER UNIROL Teď už poměr vychází na 36:5 =7,2 cm vaty pod parozábranou. Dám 8 cm vaty pod parozábranou. Takže dostal jsem se na poměr 4,5:1 To je myslím super... A nechám to tak...
@zubr487 Co myslíš? Tu vatu 80 mm už mám nakoupenou... Myslím poměr 1:4,5 je dost dobrý. Podle mě málo kdo se dostane na 1:5... Jsem někde uprostřed ne? Tolerance je poměr 1:4 nebo 1:5 já mám 1:4,5
@zateplovak ideální je nedávat žádnou izolaci pod parotěs. To je nějčastější řešení
@zubr487 To si nemyslím. Momentálně to doporučují přední výrobci. Isover, Knauf... Ale tak 4,5 : 1 už je v pohodě, ne?
@zateplovak Nevím zda to někdo doporučuje, ale jde to proti fyzice. Pokud můžete tu izolaci posunout nad krokve a to jak vidím můžete, tak je to jednoznačně výhodnější a obvykle i méně pracné. Jinak obecně ten poměr 1/4 stačí, ale je to pak o tom, že v mrazech sice bude docházet ke kondenzaci, ale stačí se to rychle odpařit při poklesu venkovních teplot.
@zubr487 Tak to by asi nepublikovali na webu a doporučovali jako nejlepší možné řešení.... https://www.knaufinsulation.cz/postup...
@zubr487 Nakonec jsem změnil skladbu. 160 mm mezi krokve, 200 pod krokve a 60 pod parozábranu. Poměr 1:6... Konzultoval jsem to s odborníkem s ISOVERU...
@zateplovak trochu si tím zmenšíte interní prostor. Pokud Vám to nevadí, tak je to vhodnější. Jen tak mimochodem, vezměte si tu kalkulačku a vyplňte si tam složení 6cm minerál pod parotěskou, 20 cm minerál a 16 cm dřevo. Výsledkem je poměr 6.5 (odpor nad parotěskou) a 1.7 (odpor pod parotěskou)
@zubr487 Nějak vás nechápu... Je to schválená skladba střechy. Dělal jsem to podle tohoto... Tam je Lambda 0,034. Já mám lambdu 0,035 mezi krokvema a zbytek 0,033 což je ve výsledku šul nul... Nechápu, vás... Co to znamená? Podle mě snad lepší skladba nemůže být...
@zubr487 Nechápu, co dostanu za údaje, když si vyplním kalkulačku...
@zateplovak Nebo nechápu, Co znamená odpor 6.5 nad parotěskou? To je dobře nebo špatně? To samé, 1,7 pod parotěskou... Díky za vysvětlení
@zateplovak Vy jste si spočítal, že nyní máte poměr 1/6. Jedná se o poměr tepelných odporů pod a nad parotěskou. Takže v místech mezi trámy je ten poměr 1/6, ale v místech, kde jsou trámy je poměr jen těch 6.5/1.7 neboli 3.8/1. To je na co jsem Vás upozornil. Skladba z hlediska poměru 1/4 vyhovuje v ideálních podmínkách, jenže budete tam mít tepelné mosty a ty tam jsou minimálně v místech trámů. Takže ano, původní skladba 16cm+16cm+8cm je v pořádku. Vyhovuje vlhkostní bilanci a dosáhnete maximální tepelný odpor při nejmenší celkové síle. Pokud bych ale dělal podobnou skladbu pro sebe, tak bych si radši nechal větší rezervu a pokud bych nebazíroval na co nejmenší celkové síle, tak bych pod parotěsku nedával žádnou izolaci. Rozumíme si ? Já jsem nepsal, že je to špatně jen jsem upozornil, že je to na hranici. Jinak původně jste psal o montážní mezeře 8 cm a nyní 6 cm. Co tam bude ? Pokud tam plánujete normální bodovky, tak minimální mezera je asi 7cm. Pokud tam budou jen kabely, tak bych tam nechal jen mezeru na sílu CD profilu.
@zubr487 Skladba bude takto: 160 mm ISOVER UNI mezi krokve 200 mm ISOVER UNIROL PROFI pod krokve Parozabrana 60 mm ISOVER UNIROL PROFI pod parozábranou. Mezi kleštiny 160 ISOVER UNI Nad kleštiny rošt z fošní osově od sebe vyplněna 200 mm ISOVER UNIROL PROFI Nad roštem prkna pobité s mezírkama 0,5 cm... Pod KLESTINAMA parozábrana Pod parozábranou 60 mm ISOVER UNIROL PROFI ... Myslím, že 60 mm vaty pod PAROZÁBRANOU je výhodnější než 80 mm vaty pod PAROZÁBRANOU. Je to pravda? Děkuju za vysvětlí. Klidně více do soukromých zpráv. Budu rád. Děkuju
Dobrý den, myslím že mam stejny problém. rozhodl jsem se pro zateplení (Postup zateplení střechy s vyšší funkční bezpečností) a skladbu jsem si zvolil mezi krokve 160mm, pod krokve 100mm vatou (knauf 033) parotes a pod parotěs jsem volil vatu 50mm. vše mam nachystané pro vkladání vaty, akorat mam strach aby se mi to nerosilo mezi parotěskou a sadrošem jestli těch 50mm není hodně jestli nemam volit tl. třeba 40mm a nebo to cele posunout a dat pod krokve 100+50mm vaty, parotěs a sadroš díky moc za rady
Pod parotěskou musíte dát méně, jak čtvrtinu izolace co máte nad parotěskou. Já bych mezi sádrož a porotěs nedával žádnou vatu.
@cejenprib Taktéž, jak píše @zubr487 bych pod parotěs nedával nic, je to zbytečné
