Dobrý den, prosím o radu, Máme stavební buňku, ze které chci udělat zahradní domek. Máme již udělanou novou střechu a nyní ji chci zateplit polystyrenem, vyrovnat a následně omítka. Stavební buňka má železnou konstrukci vyplněnou nějakými natřenými OSB deskami. Můj dozat zní, jakým způsobem přidělat na podkladový materiál (OSB desky, nebo nějaké lisované,lepené dřevo(piliny)) ty polystyrenové desky, aby držely. Máme použít nějaké lepidlo, bude tam držet? Ve stavebninách doporučili jen plastové kloboučky s vruty, to se nám zdá málo. Děkuji za radu.
@heryna třeba pomůže toto....
http://www.tepelna-izolace.cz/lepeni-...https://www.zofi-fasady.cz/blog-fasad...
Já zateploval barák šedým polystyrenem, takže jsem použil také flexibilní lepidlo - baumit starcontact. Těch lepidel je hromada a jsou i levnější, např. zde je přehled... https://www.centrum-zatepleni.cz/lepi.... Já dostal ze stavebnin lepší cenu, bral jsem toho víc. Navíc jsem si barák zateploval sám, dělal jsem to poprvé v životě, tak jsem na lepidle nechtěl šetřit. Pár míst jsem zkoušel lepit i pěnou (Soudal ETICS BOND), ale buď jsem to dělal blbě nebo nevím. Lepidlem to není tak komfortní, ale vyhovovalo mi to více a myslím, že mi lepidlo vycházelo i levněji oproti té pěně. Hlavně to lepidlo fakt dobře drželo.
Kupte třeba jednu PU pěnu, zkuste pár desek nalepit a uvidíte.
@radim83 Moc děkuji. Ještě se zeptám. Stačí to zateplit polystyrenem 30mm? Nejde mi o zateplovací schopnosti, je to jen zahradní domek. Jde mi spáš o to, aby zahradní domek vypadal z venku upraveně a hezky, popřípadě zarovnané nerovnosti. Bude se s tím fasádním polystyrenem 30mm jednoduše pracovat, aby to splnilo účel ? Není to na zateplení....
@heryna s tím už moc neporadím, snad se ozvou jiní. polystyren tloušťky 30mm jsem na část domu taky lepil a mě osobně se s ním pracovalo trochu hůře než s výrazně silnější deskou PS a to zejména proto, že se při takové tloušťce poměrně snadno ohýbá, deska v takové tloušťce není tak pevná. Trochu líp se mi pracovalo s 30mm XPS, ta je výrazně pevnější, ale taky dražší. Já ten váš domek neznám, tak nedokážu přímo říct, každýmu to může jít jinak, jestli to chcete jen na zarovnání, tak to asi stačit bude. Po nalepení ten PS zbrousíte, nanesete lepidlo s perlinkou a lištama a to by bylo aby nebylo ;-)
Ahoj, jak říká radim83 POLYŠ 30MM je hodně ohebný, takže vám to bude dělat vlnovky, jestli to chcete mít trochu úhledné, tak tam dejte aspoň 50mm, jinak celou plochu polyše natáhnout lepidlem a přimáčknout na stěnu a pro zichr dát kotvy, jako na dřevostavbu, ale mělo by to držet i bez nich. :-)
@heryna tak to obložte palubkama a nemusíte se tahat s lepidlem, perlinkou a finálkou pokud se toho bojíte.
Jinak souhlasím s názory výše, že 30mm ps je takový tvárnější a bude mít snahu se vlnit. Pokud nejste zruční, dejte raději 50.. na tom vašem domku to může udělat rozdíl kolik? max 2000 Kč? spíš tak 1000kč.. a to zase tak velká investice není
@doog Nebojíme se ničeho, jen se to učíme:-))))Na pohledovou stranu dáme vyšší polystyren (děkuji za rady) a kde nebude vidět dáme ten menší(už ho mám koupený) Ze dvou stran je ten domek schovaný, že tam stejně není vidět. Palubky je dobrý nápad asi i jednodušší, avšak chci domek poté bezúdržbový. ;-) Všem moc děkuji, nějaké rady jsem využila
