Zateplení části půdního prostoru
Dobrý den, chtěl bych požádat o názor na zateplení části půdního prostoru: Ve starém domě v patře jsou 2 vytápěné místnosti, v jedné je pracovna, ve druhé spíše skladiště.Na pracovnu navazují ze dvou stran pod šikmou střechou malé přístěnky, kde 2 šikmé stěny jsou podbity prkny na krokvích a jelikož není střecha zateplena, tak je tam velká zima, která skrze slabší zeď prostupuje do pracovny.V minulosti jsem nízkoexpanzní pěnou zatáhnul alespoň spáry mezi prkny aby netáhlo. Pokud bych tyto přístěnky zevnitř komplet zateplil 5 cm polystyrenem a PU pěnou včetně podbitých stěn, nezpůsobím nějakou nežádoucí kondenzaci, která by poškozovala krokve? Střecha nezateplena, na krokvích pouze latě/tašky. děkuji Petr
Odpověď na příspěvek od daedalus:
Dobrý den, chtěl bych požádat o názor na zateplen…
@daedalus Zateplil by som steny, ale určite viac ako 5 cm, aspoň 15. Dosky by som nechal tak, ako sú.
@daedalus zateplete příčky mezi obytnou částí a těmi přístěnky ze strany přístěnků. Pokud se to tam vejde, tak dávejte alespoň 10cm izolace. Pokud nezbytně musíte zateplovat i střechu, tak na straně interiéru musíte mít parotěsnou folii, jinak bude docházet ke kondenzaci.
@daedalus zateplete příčky mezi obytnou částí a t…
@zubr487 Na stěny tedy nalepím PU pěnou polystyren a co se týče podbitých stěn prkny,natáhnul bych folii,která by to i esteticky přikryla. Tu folii přímo na prkna nebo na latě aby vznikla mezera ?
@zubr487 Na stěny tedy nalepím PU pěnou polystyr…
@daedalus Ja by som sa asi bránil to zakrývať fóliou, aby mali prkná možnosť v prípade navlhnutia vyschnúť. Akú skladbu strechy máte za tými prknami? Iba latovanie a krytina?
@daedalus Ja by som sa asi bránil to zakrývať fól…
@roman_ Ano pouze latě a krytina. Co na ty prkna dát latě a na to teprve folii aby vznikla mezera ?
@roman_ Ano pouze latě a krytina. Co na ty prkna…
@daedalus To je lepšie, ale v tom prípade ste si príliš nepomohli tou penou medzi prknami, tú by v takom prípade bolo ideálne dať preč, aby tam naopak trochu prúdil vzduch
@roman_ Asi 50 let na těch prknech byla papírová lepenka.
@roman_ Asi 50 let na těch prknech byla papírová…
@daedalus Áno, nemalo by to robiť problémy, drevo nie je vzduchotesné a dokáže vyschnúť aj z jednej strany. Ale pre istotu by som to tam aspoň na pár miestach vyšpáral, keď to chcete zakryť fóliou, tá je úplne nepriestupná pre vzduch a vlhkosť.
@daedalus proč chcete zateplovat střechu. Neboli podbití střechy ? Chcete zateplit i ty přístěšky ? Pokud ne, tak bych žádné zateplení na ty šikminy nedělal. Pokud chcete zateplit i ty přístřešky, tak nemá cenu zateplovat příčky. Zato musíte důkladněji zateplit ty šikminy a musí tam být kvalitně udělaná parotěsná folie. Ta folie tam není jako dekorace. Musí být kvalitně prolepená a bez děr. Pokud tam chcete tahat nějaké rozvody, tak se tam nějak vytváří montázní mezera. Pokud montážní mezeru nepotřebujete, tak parotěsku můžete rovnou zaklopit třeba pomocí SDK, ale v místech, kde se to bude šroubovat je potřeba předem nalepit šroubotěsnou folii.
@daedalus proč chcete zateplovat střechu. Neboli …
@zubr487 Šikminy zateplovat nebudu,nalepím silný polystyren na příčky.
@zubr487 Šikminy zateplovat nebudu,nalepím silný…
@daedalus A vadilo by niečomu nechať tie dosky priznané a už tam fóliu nedávať? Aby prípadná vlhkosť, ktorá sa tam môže teoreticky dostať z interiéru mohla odchádzať.
@daedalus A vadilo by niečomu nechať tie dosky pr…
@roman_ Ano s prkny raději nic dělat nebudu.
