Odpověď na příspěvek od daedalus:
Dobrý den, chtěl bych požádat o názor na zateplen… @daedalus Zateplil by som steny, ale určite viac ako 5 cm, aspoň 15. Dosky by som nechal tak, ako sú.Odpověď na příspěvek od daedalus:
Dobrý den, chtěl bych požádat o názor na zateplen… @daedalus zateplete příčky mezi obytnou částí a těmi přístěnky ze strany přístěnků. Pokud se to tam vejde, tak dávejte alespoň 10cm izolace. Pokud nezbytně musíte zateplovat i střechu, tak na straně interiéru musíte mít parotěsnou folii, jinak bude docházet ke kondenzaci.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@daedalus zateplete příčky mezi obytnou částí a t… @zubr487 Na stěny tedy nalepím PU pěnou polystyren a co se týče podbitých stěn prkny,natáhnul bych folii,která by to i esteticky přikryla. Tu folii přímo na prkna nebo na latě aby vznikla mezera ?Odpověď na příspěvek od daedalus:
@zubr487 Na stěny tedy nalepím PU pěnou polystyr… @daedalus Ja by som sa asi bránil to zakrývať fóliou, aby mali prkná možnosť v prípade navlhnutia vyschnúť. Akú skladbu strechy máte za tými prknami? Iba latovanie a krytina?Odpověď na příspěvek od roman_:
@daedalus Ja by som sa asi bránil to zakrývať fól… @roman_ Ano pouze latě a krytina. Co na ty prkna dát latě a na to teprve folii aby vznikla mezera ?Odpověď na příspěvek od daedalus:
@roman_ Ano pouze latě a krytina. Co na ty prkna… @daedalus To je lepšie, ale v tom prípade ste si príliš nepomohli tou penou medzi prknami, tú by v takom prípade bolo ideálne dať preč, aby tam naopak trochu prúdil vzduchOdpověď na příspěvek od roman_:
@daedalus Ja by som sa asi bránil to zakrývať fól… @roman_ Asi 50 let na těch prknech byla papírová lepenka.Odpověď na příspěvek od daedalus:
@roman_ Asi 50 let na těch prknech byla papírová… @daedalus Áno, nemalo by to robiť problémy, drevo nie je vzduchotesné a dokáže vyschnúť aj z jednej strany. Ale pre istotu by som to tam aspoň na pár miestach vyšpáral, keď to chcete zakryť fóliou, tá je úplne nepriestupná pre vzduch a vlhkosť.Odpověď na příspěvek od daedalus:
@zubr487 Na stěny tedy nalepím PU pěnou polystyr… @daedalus proč chcete zateplovat střechu. Neboli podbití střechy ? Chcete zateplit i ty přístěšky ? Pokud ne, tak bych žádné zateplení na ty šikminy nedělal. Pokud chcete zateplit i ty přístřešky, tak nemá cenu zateplovat příčky. Zato musíte důkladněji zateplit ty šikminy a musí tam být kvalitně udělaná parotěsná folie. Ta folie tam není jako dekorace. Musí být kvalitně prolepená a bez děr. Pokud tam chcete tahat nějaké rozvody, tak se tam nějak vytváří montázní mezera. Pokud montážní mezeru nepotřebujete, tak parotěsku můžete rovnou zaklopit třeba pomocí SDK, ale v místech, kde se to bude šroubovat je potřeba předem nalepit šroubotěsnou folii.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@daedalus proč chcete zateplovat střechu. Neboli … @zubr487 Šikminy zateplovat nebudu,nalepím silný polystyren na příčky.Odpověď na příspěvek od daedalus:
@zubr487 Šikminy zateplovat nebudu,nalepím silný… @daedalus A vadilo by niečomu nechať tie dosky priznané a už tam fóliu nedávať? Aby prípadná vlhkosť, ktorá sa tam môže teoreticky dostať z interiéru mohla odchádzať.Odpověď na příspěvek od roman_:
@daedalus A vadilo by niečomu nechať tie dosky pr… @roman_ Ano s prkny raději nic dělat nebudu.
