Zateplení domu se sílou zdi 80cm
Dobrý den, Chystám se do rekonstrukce rodinného domu a zvažuji zateplení. Tento dům stavěl můj děda a bylo mi řečeno že zeď byla postavena se vzduchovou mezerou veprostřed. Neboli z venka kamenná zeď poté 5cm mezera se vzduchem která má sloužit jako izolace a poté cihlová zed. Celková síla zdi je 80cm. Má v tomto případě smysl zateplení?
Z takto obecného popisu těžko dělat nějaký závěr. Chce to komplexnější posouzení stavu, např. zda se v interiéru vyskytují tepelné mosty, tvoří se plísně a podobně. Rovněž při znalosti materiálů by neměl být problém spočítat TZ domu, což by mělo být pro rozhodnutí rozhodující.
@jikicz minimálně by bylo vhodné vyplnit tu mezeru třeba foukaným EPS. Vzduchová mezera izoluje blbě, protože tam dochází k cirkulaci. I tak to ale bude bída (U v lepším případě 0.6W/m2K). Na tu otázku si ale odpovězte sám. Nemáte problémy s tepelnými mosty ? Zkoušel jste se na dům podívat infrakamerou nebo alespoň nezkoušel jste si změřit infrateploměrem interní teploty zdí v problémových místech ?
80 cm zdiva izoluje stejně, jako cca 4-5cm polystyrenu. Vzduchová mezera také něco málo udělá. Hodně závisí na konkrétním provedení. Pokud chcete dělat novou fasádu, tak by dávalo smysl to rovnou zateplit.
@jikicz pokud budete dělat fasádu tak určitě zateplit. Třeba naší když se kopalo taky zateplit stěny nechtěli. Ale nakonec se přesvědčili že jo a dali 14cm šedého a znát je to obrovský topí mnohem míň úspora je velká.
