Zdravím všechny Kubisáky,
nemohli by jste nám poradit, zda je nutné na KUBIS 631 přidávat zateplení ze 100 mm na 150 mm ... když dům bude stát v Praze? Má to nějaký smysl? Předem moc díky za jakkoli názor nebo radu.
Dobrý den,
pokud je skladba obvodové stěny stejná jako v typovém projektu:
Minerální škrábaná omítka Tloušťka ca. 2 – 3 mm
Tmel s armovací sítí ca. 2,5 – 3,5 mm
Venkovní izolace (EPS polystyren-fasádní) přízemí 100,0 mm
+ podkroví
Sádrovláknité desky 15 mm3
Statická hrázděná konstrukce 120,0 mm
Minerální tepelná izolace s parozábranou 120,0 mm
Izolační předstěna s minerální izolací 40 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/(m²•K)
Vzduchová neprůzvučnost RW = 41 dB
potom splňujete doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy (<0,18 až 0,12 W/m2K)
Pokud chcete dosáhnout ještě úspornějšího domu, pak už více závisí na neprůvzdušnosti obvodové konstrukce, pečlivé vyřešeni všech detailů napojení a kvalitě okenních výplní, než na součinitely prostupu tepla. Myslím si, že 5cm zateplení navíc už nepřinese téměř žádné zlepšení.
